Tellerrad der Synergy E9 spuckt Zähne...
  • hubsi
    hubsi
    Servus miteinander!
    ...Habe mir heute von meiner Synergy E9 einen Zahn am Tellerzahnrad gezogen.
    Ich wollte ausprobieren wieviel Pitch ich maximal mit 710er V-blades einstellen kann, bis der Powerjazz abregelt. Bei 13,5° und 1970 Umdrehungen habe ich dann volles Rohr Pitch reingeknallt... Nun Ja, der PJ regelte auf jeden Fall mal ab. Kurz vor bzw. während des Abregelns war dann ein "Knacken" in der Luft deutlich zu hören.
    Nach dem Landen und der Kontrolle des Tellerzahnrades fehlte da was an den Zähnen. 13° hat die E9 noch gepackt. Steigrate war für mich da eigentlich schon derart brachial, dass ich es dabei belassen hätte sollen...
    Nicht zu unrecht wird der Strecker 435.30 an 12s Kokams mit Peaks jenseits der 5kw auch der "Vollstrecker" genannt wenn man ihn herausfordert...
    aber seht selbst...
    Hubert
  • Bernd Kartnaller
    • 10.06.2001
    • 327
    • Bernd
    • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
    AW: Tellerrad der Synergy E9 spuckt Zähne...
    Hi Hubert!
    Ich tippe mal auf Axialspiel auf der Rotorwelle (vielleicht ist der Stellring verrutscht)und damit einhergehende Veränderung des Zahnflankenspiel oder die Zahnräder so einstellen wie bei mir auf der Seite beschrieben.
    Gruß Bernd
    Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
    • hubsi
      hubsi
      Morgen Bernd!
      Werd gleich mal prüfen. Danke für den Tip.
      Hubert
      • hubsi
        hubsi
        Hab den Stellring überprüft. Der sitzt bombenfest. Daher tippe ich mal drauf, dass Kegelrad und Tellerrad zu stramm eingestellt waren. (habe die 106-120 Distanzscheibe unter dem Heckabtrieb drin.)
        Werde beim Tausch besonders auf das Flankenspiel achten, und das Kegelrad um die in deinem Bericht beschriebenen 0,4 mm nach hinten versetzten.
        Hubert
        • prinzi
          • 25.08.2005
          • 982
          • Philipp
          Hallo Hubert,
          bitte vergiß nicht das war mal ein Verbrenner, der um einiges weniger Drehmoment hat als der Elektro. Und dafür sind auch die Zahnräder ausgelegt. Da solltest nicht einfach Pitch reinknallen. Wenn da das Zahnflankenspiel nicht optimal eingestellt ist war's das.
          Ist mir am Freitag beim Hauptzahnrad passiert. Pitchpumping und weg waren die Zähne
          Peter hatte auch ein paar Zähne am Tellerrad verloren.
          Geh runter auf 12 Grad und gut is. Mehr brauchst eh ned.
          lg
          Philipp
          Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            Ein Zahn Philipp is am Tellerzahnrad weggebrochen, nur Einer, aber bin selber Schuld weil zuviel Spiel und das Kegelzahnrad hat nicht 2-3 Zehntel über das Tellerzahnrad am Rand heraus gschaut, seh ich schön am Kaputten, da an den Flanken der Zähne kleine Kanten unten drinen sind, sowie zuweit drin weil es Fäden zieht.
            Ne ne Hubert, glaub dem Philipp nix, das Tellerzahnrad packt das schon wenn es ordentlich eingestellt is, Hans fliegt andauernd die Regler bis zum Abschalten. 13° Pitch is bei dem Standart.
            Viel gefählicher is wenn du am Heck eine sehr hohe Drehrate hast und das Teil dann aprupt stoppst.
            So wars bei mir weil ich am 611er kein Delay eingestellt hab und es halt dann und wann schon mal zu einen heftigen Abstopper kommt. Pitch flieg ich nur 12° aber das reicht mir.
            • hubsi
              hubsi
              hallo Wien!
              Werde mich vorerst mal mit den 12° zufriedengeben. Ist eh auch schon sehr heftig...
              Unabhängig davon werd ich trotzdem versuchen, das Spiel gut hinzubekommen. Mehr pitsch juckt aber trotzdem bei dem Motor wenn man weiß, was der nicht alles durchzieht.
              OT:
              Bin auch gestern zum ersten mal mit der V-Stabi "Ultra" Software geflogen. meiner Meinung nach hat die E9 mit dieser Software einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. zum ersten mal hatte ich das Gefühl wieder die Stabilität eines Paddelkopfs im Schnellflug zu haben bei dem beibehalt der flybarless-agilität. Genau das wars worauf ich gewartet hab.
              Hubert
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Yepp!
                Genauso ging es mir auch, als ich es vor ein paar Monaten testen durfte
                Fliege es jetzt auf meinem Acrobat SE und Logo 600/14. Ist einfach geil.
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  Hallo Deutschland
                  BITTE "DER E9"
                  he he, da hab ich noch was zu sagen, daham eh nimmer
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    • hubsi
                      hubsi
                      Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                      Hallo Deutschland
                      BITTE "DER E9"
                      Okidoki!
                      An und für sich is a eh a kerniger Bursch! Also ab jetzt:
                      "Der E9"
                      Nur so viel Power und Flugperformance bei dem Aussehen ist schon fast wieder sexy...
                      Und Sexy sind eher feminine Erdenbewohner....
                      (...die E9 lässt grüßen....)
                      Hubert
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.07.2008, 12:51.
                      • hubsi
                        hubsi
                        Ach ja, was mir auch noch zum Zahnbruch eingefallen ist:
                        Habe vor ein paar Flügen den Pitch-Pump Wert von 25 auf 31 im V-Stabi angehoben. Lustig zum fliegen, aber es hat das ganze wohl auch nicht unbedingt positiv beeinflusst.
                        Lg
                        Hubert
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          Meine Paddelstangen kennen keinen Pitch-Pump, aber dafür kennt mein Konto sehr gut den Pump :-))
                          • kuehp1812
                            kuehp1812
                            wo bitte gibts den "E9"? Ich finde in den Shops immer nur die Benzinvariante.
                            Peter
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              Hi Peter
                              Der E9 is ein Freundschaftsprojekt, zwischen Philipp, Hans, Hubert, Marcus und meine Wenigkeit.
                              Als Bausatz is er nicht erhältlich.
                              mfg Peter
