Synergy N9 + GY611: Heck schlägt nach beim schnellen Ausleiten einer Rechtspirouette
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    ich habe einen Synergy N9 mit Heck-Upgrade und mit einem GY 611 + S9256 Empf.: 40%).
    Wenn ich den Hubschrauber nach links gieren lasse, ist alles OK, nach rechts jedoch nicht. Beim raschen Ausleiten einer Pirouette "überdreht" das Heck kurz und schlägt in die andere Richtung nach.
    Ich habe schon alles überprüft, die Steuerung und der Heckrotor selber sind leichtgängig, und haben nur wenig Spiel. Außerdem habe ich alle einstellbaren Parameter vom Kreisel durchprobiert, brachte alles nix, auch TRK nicht.
    Einzig, wenn ich die Empfindlichkeit stark erhöhe, wird der Effekt geringer, allerdings fängt das Heck ab 45% zu wackeln an.
    Der Sensor ist mit 4 Lagen Tesa Spiegelklebeband und mit Metallplatte auf den RC-Vorbau montiert.
    Ich habe keine Ideen mehr, wie ich das Problem beheben könnte...
    Danke im Voraus und...
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    AW: Synergy N9 + GY611: Heck schlägt nach beim schnellen Ausleiten einer Rechtspiroue
    Weiß keiner was?
    • Bernd Kartnaller
      • 10.06.2001
      • 327
      • Bernd
      • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
      Hi Filli!
      Beim Kreisel gehört wohl im Menue die Symetrie des Ansprechverhaltens eingestellt.
      Beim Solid-G habe ich es so fast weggebracht, beim Logotech habe ich es nicht.
      Gruß Bernd
      Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Hallo Filli,
        hast Du die Grundeinstellung im Normalmodus (Gestängeeinstellung) penibel gemacht?
        • DerRoteFilli
          DerRoteFilli
          danke für eure Antworten
          Ich habe es heute mal gemacht, alle Gestänge exakt rechtwinklig, und das Heck steht still beim Schweben mit Normalmodus.
          Hat den gewünschten Effekt leider nicht gebracht...
          Nunja, wie gesagt, ich habe das versucht, jedoch konnte ich nach dem Verstellen einzelner Parameter keine Unterschiede feststellen...
          Hat jemand eine andere Idee?
          Danke und...
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            gehts mit Gain Tracking nicht weg ?
            • DerRoteFilli
              DerRoteFilli
              bisher gings nicht
              • DerRoteFilli
                DerRoteFilli
                könnt es an den Blättern liegen? Sind die Originalen aus dem Bausatz. SAB 105mm. Ich musste mal bei denen die Metallhülsen wieder einkleben. Und nach jedem Flug zeigt sich folgendes Bild. Warscheinlich Abrieb an den Berührungsstellen mit den Metallbeilegscheiben...
                • hubsi
                  hubsi
                  So sahen meine weissen sab´s auch immer aus - aber ich hatte die Heckprobleme nicht...
                  Hubert
                  • BreilerM
                    BreilerM
                    Verbrenner oder Elektro?
                    Mach mal den Sensor probeweise mit einem Kabelbinder etwas fester.
                    Martin
                    • DerRoteFilli
                      DerRoteFilli
                      hi,
                      ist ein Verbrenner...
                      das merkwürdige an der ganzen Sache ist ja, dass der beschriebene Effekt nur in einer Richtung auftritt, nämlich nach rechts... :dknow:
                      • DerRoteFilli
                        DerRoteFilli
                        könnte das auch an einem falschen Schwerpunkt liegen? Mein Heli ist ziemlich kopflastig.
                        Ich habe mir nämlich aus einem Crash 3s-Lipo einen 2s-Lipo gebastelt. Und jetzt bin am ßberlegen, ob es sich lohnt, damit eine Lipo-Stromversorgung zu realisieren. Das Schwerpunktproblem bekäme ich damit in den Griff. Müsste mir aber erst einen Lipo-Controller kaufen ($$$ )
                        • DerRoteFilli
                          DerRoteFilli
                          ich habe das Problem immer noch nicht im Griff
                          Ich fliege inzwischen mit 50% Empfindlichkeit, das schwächt das Problem ein wenig ab, aber das gelbe vom Ei ist das immer noch nicht.
                          Was ich jetzt mal probieren werde, ist, dass ich einen S9254, den ich noch da hab, einbaue... vielleicht hat das jetzige Servo ja eine Macke
                          • Erik_
                            Erik_
                            Hi Filli,
                            habe bei meinem N9 auch dieses Problem, Nase nach links - alles paletti(Einrasten knackig)
                            Nase nach rechts- Nachschwingen-Mist! Gyro 611+9256
                            Bin auch noch am Probieren.
                            Auch ein ratloser Erik.
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              Hy,
                              hab das mit dem Logitech Gyros ebenso und bekomme es nicht weg! hab mich aber schon daran gewöhnt
                              Sieht so aus, als ob der Gyro in eine Richtung übersteuert...
                              NOVA 7.0
