synergy
  • wfischen
    • 06.10.2004
    • 33
    • Wolfgang
    • Köln
    synergy
    hallo kann mir mal einer sagen welchen durchmesser die anlasswelle, also die welle des kupplugsläufer hat.
    ich möchte den sechkannt adapter des synergy für meine x-cell fury heli benutzten und er hat eine 6mm welle.
    danke
    mfg
  • Rotorroli
    • 25.07.2007
    • 54
    • Roland
    • Tirol
    AW: synergy
    Die Welle hat einen Durchmesser von 6mm.
    Gruß Roli
    • wfischen
      • 06.10.2004
      • 33
      • Wolfgang
      • Köln
      AW: synergy
      @roli, DANKE!
      ich habe hier gelesen das der sechkannstartadapter wohl probleme mit der befestigung auf der welle macht!
      was haltet ihre denn von dem startadapter, könnt ihr ihne empfehlen oder eher nicht?
      eins noch, auf den zeichnungen des synergy besteht der adapter aus zwei teilen, erste teil wird auf die welle montiert und das zweite, der sechskannt, kommt dann in das erste, ist das so??
      • wfischen
        • 06.10.2004
        • 33
        • Wolfgang
        • Köln
        AW: synergy
        hallo habe da noch eine frage:
        kann mir einer sagen wie weit der sechkanntadapter auf die 6mm welle
        aufgeschoben wird.
        brauche das mass um die länger meiner welle zu bestimmen!
        im voraus DANKE
        • wfischen
          • 06.10.2004
          • 33
          • Wolfgang
          • Köln
          AW: synergy
          hallo, seit ihr alle fliegen***
          oder kann hier keiner was zu dem adapter sagen*
          • whistler
            whistler
            AW: synergy
            Hi wfischen!
            Also, der Sechskant der Synergy ist eine ziemliche Katastrophe und rüttelt sich andauernd lose, egal, wie man ihn einklebt. Und er muss herunter, wenn man den Motor rausnehmen will, deshalb kann man ihn nicht "einzementieren" ;-)
            Ich habe immer die Tuning-Teile vom Raptor genutzt, die sind erheblich besser geeignet und werden mit 2 versetzten Inbus-Schrauben gehalten. Dadurch sitzen sie sauber und außerdem kann die Starter-Welle nicht auf die Läufer-Welle treffen, wodurch diese sonst immer wieder gestaucht wird und dann nicht mehr durch die Lager rausgezogen werden kann.
            Also: verbau bei beiden Fliegern lieber die Raptor-Teile, die Du an jeder Ecke bekommst, anstatt Dich mit dem originalen Aufsatz der Synergy zu ärgern.
            Beste Grüße
            Detlef
            • wfischen
              • 06.10.2004
              • 33
              • Wolfgang
              • Köln
              AW: synergy
              @whistler
              ich habe bis jetzt nur welche vom raptor gefunden die auf 5mm kupplungswellen passen, suche aber für 6mm welle!!!
              hast du da mal eine bestellnummer für mich **??
              gruss wolfgang
              • Rotorroli
                • 25.07.2007
                • 54
                • Roland
                • Tirol
                AW: synergy
                Der Startadapter hat eine Länge von 18mm und ist bei mir 14mm tief auf die Welle aufgesetzt.
                Nach einem Crash hatte ich mir einen neuen Adapter bei Peter bestellt,der ist wesentlich härter als die "Vorgänger". Zur Befestigung wird eine Flachstelle auf die Welle aufgeschliffen, die M4 Madenschraube mit Loctite-blau eingeschraubt sowie der Adapter mit etwas,aber wenig Loctite-grün auf der Welle befestigt. Durch erwärmen bekommt man diesen dannn auch wieder von der Welle herunter.
                Gestartet wird mit einem Inbus-kein Kugelkopf,und ohne Startorgien hält der dann auch!
                Gruß Roli
