Schwerpunkt Synergy
  • mike100s
    mike100s
    Schwerpunkt Synergy
    ich habe meinen Synergy zwar schon etwas länger aber erst jetzt versuche ich den Schwerpunkt
    optimal einzustellen. Er war immer etwas Nasenlastig aber das es doch soviel ist.
    Wenn ich 45-50gr auf dem Höhenleitwerk habe passt der Schwerpunkt.
    Aber ich kann da doch keine Gewichte drankleben.
    Am Empfänger Akku könnte ich sparen. Ist zurzeit ein 4 Zellen NiCD 2400er Sanyo.
    Aber reicht das? Ein FP2500 20C wiegt 120gr. Dann habe ich aber anstatt 6 Flüge nur 4 bis ich nachladen muss. (inkl. Reserve)
    Ein Robbe 3200er liegt bei 182gr. Nicht wirklich viel gespart.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Gruß Michael
  • Bernd Kartnaller
    • 10.06.2001
    • 327
    • Bernd
    • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
    AW: Schwerpunkt Synergy
    Hallo!
    Ich habe ein Lipo 2000er Akku mit Spannungswandler reicht für 5 Flüge und einen Lipo 1600 mit dem mach ich 4 Flüge a' ca. 8-9min.
    Schwerpunkt ist bei mir eher zu weit hinten, aber da mache ich mir nicht so viel Gedanken!
    Gruß Bernd
    Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      Wie hast du denn das geschafft dass der Schwerpunkt zu weit vorne ist. Alle die ich kenne hatten das umgekehrte Problem.
      Wie schwer ist denn deine Haube?
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • mike100s
        mike100s
        Moin zusammen,
        @Bernd: 5 Flüge ist schon gut. Ich meine das ich pro Flug etwa 350mAh verbrate.
        Könnte bei einem 2000er Lipo schon knapp werden wenn ich 15-20% drin lassen möchte.
        @enzo: ich hatte die mal gewogen. Weiß aber nicht mehr wie schwer. Mache ich wenn ich zu Hause bin. Die ist auf alle Fälle
        lackiert.
        Sonst habe ich aber nix besonders drin. 611 vorne, Helitron Schalter vorne, Empfänger, Akku und RevMax.
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Moin
          eigener CfK Vorbau und wo es ging die Kabel gekürzt. Aber wie Bernd schon sagte, das passt schon
          • mike100s
            mike100s
            die Haube wiegt 216gr.
            Ich habe ja auch noch den Motor gewechselt.
            Vom YS (530gr) zum OS91SZ (605gr) Diese 75gr. machen sich
            jetzt bestimmt bemerkbar. Vorher war der nicht so Nasenlastig.
            Habe gelesen das ein SLS ZX2200er 15C Lipo um die 102gr. wiegt.
            Preislich sogar günstiger als 4 neue Sanyos NiCD.
            So hätte ich mal eben ca.100gr. gespart wenn ich den Lipocontroller noch mit einrechne
            den ich dann ja brauche. Anschließend müsste der SP etwa passen.
            Sehr ihr denn den SP als unkritsch an?
            Gruß Michael
            • Markus 'nurmalso' Pillmann
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Markus
              • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
              Zeig doch mal Bilder, wie Du Akku und sonstige Elektronik befestigt hast.
              Bei mir sieht das so aus:
              Damit passt der Schwerpunkt ziemlich genau. Der Akku wiegt auch um 180g, Sanyo 3600 NiCD
              Turbine und andere Helis
              • mike100s
                mike100s
                habe meinen Heli natürlich im Auto gelassen......
                Aber interessant bei dir.
                Ich habe den 2400er Sanyo da wo du deinen 611 hast.
                ßber dem Akku sitzt der Empfänger. Auf der Schrägen habe ich dann den 611er
                und den Revmax. Der Akku bei dir sitzt viel besser vom SP her.
                Guter Ansatz für mich.
                • Rotorroli
                  • 25.07.2007
                  • 54
                  • Roland
                  • Tirol
                  Hi mike100s!
                  Habe von einem 5Zelller 2000er GP NimH auf Poliquest 2150 LiPo umgerüstet.Damit liegt der Schwerpunkt etwas auf der "Schwanzlstigen" Seite. Halte es aber so wie Bernd, da Du bei den 3D Figuren sowieso einen Kompromiss eingehen musst!
                  Gruß Roli
