hab da mal ne Frage zum Heckrotorgehäuse, dieses wird ja mit einem Deckel versehen und mit drei Imbusschrauben M2x8mm verschraubt.
Jetzt ist aber ein Gewinde im Gehäuse hinüber habe es aber geschafft mit einer längeren Schraube noch einmal fest zu bekommen.
Kann man so ein Gewinde reparieren?
Gibt es da einen Trick?
Ein neues Gehäuse koste über 50€ was ich einfach übertrieben finde.
Helicoil einsetzen oder wenn genug Platz vorhanden, gewindebuchse z.B. ensat, allerdings so eine Grundausstattung helicoils ist auch nicht gerade billig.
klingt nicht schlecht nur die Grundausstattung ist genauso teuer wie das Heckgehäuse .
Aber man könnte dadurch auch andere Gewinde die hinüber sind reparieren.
