Synergy Starrantrieb
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    Bei meinem Starrantrieb vom Synergy hat sich ein Lager zerlegt,muß ich jetzt den kompletten Starrantrieb ersetzen oder wie kriege ich jetzt einen Adapter(eingeklebt mit UHU ENDFEST)wieder ab
    Mfg uwe
  • jäger76
    jäger76
    Re: Synergy Starrantrieb
    Beim Synergy kann mann alle teile einzeln kaufen. da musst du nur den Kunststoffring und ein neues Lager kaufen. ist bei meinen Händler in der Schweiz auf jeden fall so. Gruss Diego
    • uwes
      • 14.10.2005
      • 177
      • Uwe
      Ist mir auch klar das man alle Teile einzeln kaufen kann,aber wie geschrieben sind die Adapter mit Uhu Endfest eingeklegt und da kann man das Lager nicht einfach auswechseln
      Mfg uwe
      • Magic
        • 03.10.2003
        • 237
        • in der Luft
        Mfg uwe
        Hallo Uwe,
        Ich würde den Adapter mit einem kleinen Gasbrenner erhitzen,irgendwann gibt der Kleber auf
        Gruß Torsten
        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hi Uwe,
          genau wie es Torsten beschrieben hat habe ich es auch gemacht, mit einer Flamme erhitzen dann löst sich der Kleber.
          Ich habe die Welle in den Schraubstock eingespannt und solange aufgeheizt bis ich den Adapter den ich mit einer Zange gehalten habe drehen und dann herausziehen konnte.
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            Hi Uwe
            hat sich nur der Dicht Ring am Lager verabschiedet? oder is das Lager wirklich hinüber?
            Die Ringe lösen sich auch gerne wenn man beim montieren drauf dreschen muß.
            Ansonsten wie Hans beschrieben hat warm machen dann geht Uhu plus wieder auf.
            mfg Peter
            • uwes
              • 14.10.2005
              • 177
              • Uwe
              Zitat von peter tuerk
              Hi Uwe
              mfg Peter
              Ist das ganze Lager,habe es mit warm machen versucht (war wohl ein wenig zu warm,Heckantriebschaft verbogen)
              Habe jetzt neue Teile bestellt
              MfG uwe
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Uhu Endfest 300 wird weich bei einer Temperatur von 200° C
