Heli Kopfdämpfung
  • bluebird
    bluebird
    Heli Kopfdämpfung
    Hallöchen Heligemeinde
    mal ne Frage zur Kopfdämpfung.
    Habe in meinem Synergy alle 4 Dämpfungsgummis erneuert und beim einbauen mit Grafit eingerieben, da kein Fett zur Hand.
    Beim normalen fliegen merke ich keinen Unterschied sondern nur wenn ich ihn hart rannehme und in einrasten lasse fängt er an zu schaukeln.
    Besonders wenn ich schwebe, nick hin und her bewege und schnell loslasse, schaukelt er immer noch etwas nach.
    Kann mich nicht erinnern das er das immer so gemacht hat.....ich habe das Gefühl das die Dämpfung zu weich ist....oder etwa doch zu hart?
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Re: Heli Kopfdämpfung
    Hi bluebird,
    schwer zu sagen ich würde die nochmal rausnehmen und Fett reinmachen.
    Wieviele Beilagscheiben hast du denn beigelegt?
    Du kannst da zwischen 1,75 und 2mm beilegen damit der Kopf schön hart wird.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • bluebird
      bluebird
      Hi Hans,
      also das mit dem Fett muss ich wohl mal testen, und unterlegt habe ich die dicke und mittlere U-Scheiben sollten so 1.75 sein.
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi bluebird,
        bin schon gespannt ob das schaukeln dann weg ist wenn du die Gummis fettest.
        Ich habe derzeit 2mm beigelegt und habe das schaukeln nur bei ganz niedrigen Drehzahlen (< 1400 U/min)
        Hans
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Also bei meinem Kopf sind die Dämpfergummis eingeharzt, so ist der Chris eben, wer mich kennt, weiß wie ich drauf bin . Härter geht kein Kopf.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • bluebird
            bluebird
            Zitat von hubijohn
            Hi bluebird,
            Hans
            so ich habe heute mal die Gummis ausgebaut gereinigt und leicht eingefettet mal schauen wie das heute Nachmittag wird.
            und wie bekommt du die wieder raus wenn diese mal durch sind?
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Gehen ganz leicht raus, aber die Gummis halten ewig .
              Rave 90 ENV
