habe bislang den Kopf der N9 lau Baukasten aufgebaut, und beim Pitch Kompi die inneren Löcher verwendet. Die ßußeren habe ich schon mal mit dem Dremel entfernt und sauber verschliffen. Trotzdem kollidiert der Pitch Kompi bei voll Pitch (11 Grad) und voll Roll (7 Grad zykl.) mit der äußeren Anlenkung der TS. Habt ihr auch das Problem? 11 Grad Pitch und Nur 7 Grad Zyklisch find ich nicht arg viel.
N9 : Kollision Pitch Kompi hebel mit TS
habe bislang den Kopf der N9 lau Baukasten aufgebaut, und beim Pitch Kompi die inneren Löcher verwendet. Die ßußeren habe ich schon mal mit dem Dremel entfernt und sauber verschliffen. Trotzdem kollidiert der Pitch Kompi bei voll Pitch (11 Grad) und voll Roll (7 Grad zykl.) mit der äußeren Anlenkung der TS. Habt ihr auch das Problem? 11 Grad Pitch und Nur 7 Grad Zyklisch find ich nicht arg viel.euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16Stichworte: -
Re: N9 : Kollision Pitch Kompi hebel mit TS
hi,
verspannt dann der kopf und lässt sich schwerer drehen! kenne ich von anderen hubis her. schau auch mal bei voll nick und roll. da wird es auch sein!Lese euch später!
MFG Daniel
Nein, da nicht, nur bei 11 Grad pitch und Voll Roll. Ab 10 Grad Pitch geht es wieder. Nur Nick oder Nick & Roll sind nicht betroffen.euer Henning Piez (ENSONIC)
hi,
dann musst du es zurückschrauben, nicht dass dir beim fliegen irgendwas kaputt geht und der heli runterkommt!Lese euch später!
MFG Daniel
Hermann Schellenhuber
Servus Henning,
kennst du diese Seite schon: http://www.mcb-bregenz.at/joomla/ind...=148&Itemid=44?
Schöne Grüße,
Hermann
Hi Henning,
hast du Dir die Tipps und Tricks vom Bernd Kartnaller angesehen.
Wenn du die Punkte alle einhälts sind auch 13° Pitch kein Problem, musst halt ein bischen nacharbeiten.
Hier die Homepage: http://www.mcb-bregenz.at/joomla/ind...=148&Itemid=85
Hier noch 2 Bilder zu deiner aktuellen Frage:
Ich habe es genauso gemacht und bei 13° Pitch und voll Roll gehts sichs noch aus.
Da war doch glatt jemand schneller als ich......
Logo 600SX mit Mikado Vbar
Sorry, hatte nicht mehr geantwortet. Mein Problem war, dass ich davon ausgegangen war, dass ein Pitchkompi bei 0 Grad immer waagerecht sein muss. Nicht so bei der Synergy. Wenn ich die Gestänge auf 7mm stelle wie beschrieben, kommen die Hebel nicht in die Nähe der TS Bolzenhalter. Muss jetzt nur noch das Upgrade machen, auf die langen Kugelköpfe um mehr weg und Delta 3 zu bekommen.euer Henning Piez (ENSONIC)
