JR Propo Airskipper 50 zu träge und langsam!
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    habe seit 1,5 jahren einen airskipper 50 mit os 50 hyper. dachte, cool kaufste mal nen jr, schöner edelheli! leider werde ich mit dem heli überhaupt nicht warm. bin am wochenende auf unserem flugtag wieder geflogen. er überzeugt mich überhaupt nicht. auf roll und nick zu träge mit original paddel 20gramm und die steigleistung ist nicht besonders gut. musste 140gramm blei vorne hin packen, dass der schwerpunkt mit halb vollem tank hinhaut mit vier zellen sanyo 2400mah sub-c und alles vorgepackt, soweit es geht. das gewicht beträgt ca. 4,4 kg ohne fuel. aufgebaut mit ccpm. habt ihr da ein paar tipps für mich?
    weiss nicht, was ich machen soll, oder ob sich noch eine änderung lohnt. habe noch einen rappi 50 und einen noch defekten stratus. wie sieht es aus mit dem t-rex 600n im vergleich zum rappi?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: JR Propo Airskipper 50 zu träge und langsam!
    also der T-rex600N geht deutlich besser als der Rappi. Gewicht Flugfertig mit leeren Tank zwischen 3200 und 3350Gr.
    Welche Blätterhast du auf dem JR? Schon mal die Maniacs probiert?
    Uli
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      hi uli,
      danke für deine antwort. habe die nhp 600mm. rollrate ist ca.1/4 langsamer als beim rappie. habe aber auch nur 5,5° roll und nick in jede richtung, da sonst die gestänge im rotorkopf anliegen und verspannen. habe den cycling ring softwaremässig in der t-14 noch nicht probiert. so könnte ich vielleicht 6,5° rausholen!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        dann ich würde erst mal die 603 Maniacs versuchen bevor du dir einen neuen Heli kaufst. die kannst du dann immernoch für den neuen nehmen.
        gruß
        Uli
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          hi,
          danke. macht es so einen unterschied?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            ich finde ja.
            uli
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              hi
              und 1° oder 2° mehr auf roll und nick noch dazu?
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                mhhh, meinst du echt 4,4kg? Soviel wiegt meine Vibe, da kannst du Blätter nehmen wie du willst, 4,4kg ist einfach zu schwer, vor allem die Maniacs werden bei dem Abfluggewicht deinen Motor richtig in den Keller würgen.
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
                • HoJa
                  Gesperrt
                  • 04.01.2007
                  • 1123
                  • Holger
                  • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                  Hallo Leute,
                  das Tuning vom Airskipper 50 geht ganz einfach. Hol dir die 15Gramm Paddel vom T-Rex 600 N für 6,99 Euro im EHS und er geht um die Ecken das die Heide wackelt. Kein Vergleich zu den originalen 20 Gramm JR Paddeln. Positiver Nebeneffekt ist das die T-Rex Paddel um ca 2,5cm weiter außen sitzen als die JR. Das verlängert die Paddelstange und die Wendigkeit nimmt erheblich zu. Das Blattgeräusch ist nach dem Umbau der Hammer. Der Heli ist nicht wiederzuerkennen was die Wendigkeit angeht. Es ist ratsam die zyklischen Wege nach dem Umbau zurückzunehmen da es den Motor abwürgen kann bei voll Roll.
                  Hier der Link zu den T-Rex 600 N Paddeln:
                  Gruß Holger
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    hi,
                    ja. 4,4 kg ohne fuel. bin damals fast umgefallen, als ich ihn auf die waage stellte!
                    deswegen bin ich ja so enttäuscht davon. so schwer ist mein stratus!
                    bin echt am überlegen das ding in ebay zu verscheuern und mir einen t-rex 600n zu holen.
                    bekomme mit ihm auch nie richtig fahrt aufgebaut! der looping endet immer grausam. da geht mein rappi besser, vom stratus ganz zu schweigen!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • HoJa
                      Gesperrt
                      • 04.01.2007
                      • 1123
                      • Holger
                      Hallo Daniel,
                      mein AS50 wiegt je nach Ausstattung zwischen 3,75 und 3,9 kg ohne Sprit im Haupttank. Den Header wiege ich immer mit. Von der Steuerfolgsamkeit des AS50 bin ich total überzeugt. Ich finde das er wie auf Schienen flliegt. Dank des Airskippers bin ich was meine Flugkünste angeht sehr schnell sehr weit gekommen. Ich empfinde das Steuergefühl als 1:1, soll heissen das was ich steuer das kommt auch sehr präzise.
                      Ich hatte neulich mal das Vergnügen die Hirobo Freya WC von meinem Kumpel zu fliegen da ich sie nach einem Chrash neu aufgebaut habe. Das Teil liegt natürlich sehr satt in der Luft und fliegt sich auch wie auf Scheinen, aber einen gravierenden Unterschied zu meinem AS 50 konnte ich nicht feststellen. ( Nun werden alle Freya-Piloten auf mich einhacken...ich weis !) Nebenher fliege ich noch einen Lepton mit dem ich ganz und gar nicht warm werde, hier ist das Steuergefühl für mich nicht 1:1 und ich bin täglich am rumbasteln um das Teil für mich fliegbar zu machen.
