Synergy,Starterschaft schlägt.
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Hi Leute
    Ich habe vor einigen Wochen einen gecrashten Synergy gekauft und neu aufgebaut.
    Heute sollte der Motor in den Synergy,hatte mir so einen Hyper Hub besorgt und auf dem Motor montiert.
    Den Rundlauf nach der Montage geprüft,der war mit 0,015 mm i.O.
    Dann die Kupplung montiert,wieder Rundlauf am Lagersitz der Kupplung geprüft,der war auch mit 0,02 mm i.O.
    Jetzt noch den Rundlauf vom Starterschaft prüfen,also die Uhr im bereich der oberen Lagerung auf die Welle,das war leider mit 0,16 mm nicht i.O.
    Ein Schlag von 0, 16 mm das geht gar nicht,aber was dagegen tun ?
    Die Kupplung ist Neu.
    Gruß Torsten
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Re: Synergy,Starterschaft schlägt.
    Hi Torsten,
    Rohr nehmen und die Welle solange ausrichten bis der Rundlauf passt.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Magic
      • 03.10.2003
      • 237
      • in der Luft
      Hi Hans,
      Das mit dem Rohr hat auf anhieb geklappt habe jetzt einen Rundlauf von 0,015
      Gruß Torsten
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Torsten,
        freut mich das es geklappt hat.
        Hans
        • whistler
          whistler
          Das scheinen Transportschäden der Kupplungsläufer-Einheiten zu sein, die einfach so lose flatternd versendet werden, obwohl die lange Welle auf dem schweren Läufer fest dran ist.
          Eigentlich keine schöne Sache, daß man da erst wieder was richten muß, hatte ich aber leider auch schon.
          Mit dem HyperHub hat man wenigstens schonmal eine wichtige Konstante in diesem Spiel
          Grüße - Detlef
