Alternative Synergy Paddel
  • Jens Bendler
    Jens Bendler
    ich benötige für meinen Synergy neue Paddel. Die originalen von SAB sind zwar sehr gut, aber mit 54 € nicht besonders günstig.
    Habt ihr Empfehlungen für mich welche sich alternativ eignen. Es müssen welche sein die ich auf M5 erweitern kann.
    Gruß Jens
  • whistler
    whistler
    Re: Alternative Synergy Paddel
    Es gibt mittlerweile 5mm Stubz von Curtis Youngblood, aber die sind auch nicht wirklich viel günstiger, ich meine die liegen bei 45 EUR.
    Ich habe auch schon in den sauren Apfel gebissen, mir neue SABs zu leisten...
    Allerdings hatte ich das "Glück", für zwei Crashes jeweils nur einen neu zu brauchen - passt doch
    Detlef
    • Jens Bendler
      Jens Bendler
      Hallo Detlef,
      in welchem Shop hast du die CY Paddel gefunden?
      Gruß Jens
      • Magic
        • 03.10.2003
        • 237
        • in der Luft
        Ich habe die Paddelstange beidseitig 35mm auf Durchmesser 4 gedreht,und 20mm lang M4 drauf geschnitten.
        Dann kann mann die 4mm SAB Paddel verwenden,die kosten nur 29 €
        Gruß Torsten
        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Und damit ist der Festigkeitsvorteil der 5mm Paddelstange dahin........
          • Magic
            • 03.10.2003
            • 237
            • in der Luft
            Nö,ist er nicht
            Gruß Torsten
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              Doch, wenn man die Aufnahme für die Paddel runter auf 4mm dreht schon, denn genau da bricht sie dann wohl öfters, wenn der Heli abschmiert...
              • Jens Bendler
                Jens Bendler
                OK,
                danke ersmal für die Antworten.
                Das mit dem Abdrehen habe ich mir auch schon gedacht. Nur habe ich noch keine Drehbank.
                Das durch den verringerten Durchmesser ein Festigkeitsproblem entsteht würde ich nicht bestättigen.
                Es scheint bisher so, als ob ich um die 5mm SAB Paddel nicht herum komme. Hat bisher keiner 4mm Plastik Paddel aufgebohrt?
                Gruß Jens
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  Wenn genug Material drumrum ist und man ne Möglichkeit hat, es gerade zu bohren, warum nicht!?
                  Ich mein nur, wenn 4mm statt 5mm in das Paddel gehn, ist es nicht mehr so stabil, wie mit 5mm, ist doch logisch oder?
                  Das die Stabilität mit 4mm trotzdem noch voll ok ist, hab ich ja nie in Frage gestellt....
                  Nur schafft man damit evtl. ne nette Sollbruchstelle, d.h. wenns mal kracht, machen die Paddel evtl nen Abflug, weil die Stange gebrochen ist.
                  Also, wenn man unbedingt abdrehen will, dann nicht scharfkantig.
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    Hi Jens,
                    Doch ich...
                    Verwende die Henseleit Paddel weil ich sie noch hatte und habe die aufgebohrt damit sie auf die 5mm Paddelstange passen.
                    Bis jetzt 190 Flüge ohne Probleme.
                    Hans
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Zitat von hubijohn
                      Hi Jens,
                      Doch ich...
                      Hans
                      Habe ich bei meinem N9 auch so gemacht.
                      LG Arne
