Synergy Tankproblem
  • Erik_
    Erik_
    Synergy Tankproblem
    Hallo u. guten Morgen,
    der N9 ist ja ein tolles Teil, nur ich bekomme den Tank nicht dicht. Ich vermute, es liegt am Hauptanschluss.
    Kann mir jemand einen Tipp geben??
    Danke+Gruss Erik.
  • Jens Bendler
    Jens Bendler
    Re: Synergy Tankproblem
    Hallo Erik,
    mit "vermuten" ist es immer recht schlecht. Dichte alle Schläuche ab, setze den Tank unter Druck und halte ihn unter Wasser. Dann siehst du genau wo was undicht ist. Dann ist es auch viel einfacher Tipps zu geben.
    Bei meinem Tank war alles problemlos.
    Gruß Jens
    • Erik_
      Erik_
      Hallo Jens,
      habe den Tank unter Druck gesetzt, ist dicht.
      Fliege den Yamada, der den Tank ordentlich aufbläst. Schläuche habe ich geprüft.Dicht.
      Danke für deinen Tipp!
      Gruss Erik.
      • Erik_
        Erik_
        ..kleiner Nachtrag:
        an Gummitülle ist es nass vom Sprit, wenn ich in den Tank puste, würde ich meinen dass er dicht ist.
        • Jens Bendler
          Jens Bendler
          Hallo Erik,
          nur reinpusten reicht nicht. Ich verwende für so etwas immer eine alte Plastikspritze. Die große Ausführung.
          Ich selber habe den OS im Einsatz. Daher kann ich zu den Anforderungen des Yamada nichts sagen.
          Wenn du nicht weiter kommst ruf einfach mal Modellbau Brause an. Die können eigentlich bei jedem Synergy Problem helfen.
          Gruß Jens
          • Erik_
            Erik_
            Hallo Jens,
            nochmals danke für Tipp! werde ich den Tank nochmals richtig aufpusten u. schauen was passiert.
            Beste Grüsse, Erik.
