Synergy Konus....HyperHub ich nix versteh...
  • bluebird
    bluebird
    mir ist heute nach knapp 100l Sprit der Konus durchgescheuert(110-174 Fan Hub Lower Collet).
    Habe hier aber gelesen das manche einen FanHub oder HyperHub eingebaut haben, nur ich finde weder Fotos noch sonst was im Netz. was genau ersetzt das Teil? Brauch ich den Konus dann nicht mehr und sind FanHub und HyperHub das gleiche? Ich blicke da im Moment echt nicht durch....
  • whistler
    whistler
    Re: Synergy Konus....HyperHub ich nix versteh...
    Das Teil ersetzt diese ganze Konus-Mimik und wird direkt mit dem Lüfter und der Kupplung verschraubt.
    Es wird auf die Rotorwelle gespannt und sitzt immer absolut präzise, das heißt, es läuft wirklich super rund - ohne jeglichen Abgleich.
    Ich habe 2 davon verbaut und bin immernoch glücklich mit der Investition.
    Keine Ahnung, ob man die Dinger woanders billiger bekommt, ich habe sie vom obigen Shop schnell und unkompliziert erhalten.
    Grüße - Detlef
    • bluebird
      bluebird
      Hi Detlef,
      dank dir, habe mir auch gleich einen bestellt, hoffe nur das er diese Woche noch kommt
      • whistler
        whistler
        Nee, is klar..
        Aber ich sehe, Du hast mich trotzdem verstanden und Dir gedacht, daß die MOTORwelle gemeint war...
        Auf jeden Fall wirst Du zufrieden sein, auch wenn's nicht billig ist und eigentlich sowas schon im Baukasten dabei sein sollte.
        Grüße - Detlef
        • uwes
          • 14.10.2005
          • 177
          • Uwe
          Hallo,ich habe den Fanhub von www.heli4you.net eingebaut und der geht super.
          39,50 + Versand
          MfG Uwe
