Synergy Mechanik leiser bekommen
  • mike100s
    mike100s
    was meint ihr, bekommt man die Mechanik beim Synergy bzw eine Mechanik mit Zahnrädern leiser
    indem man z.B. Teflonfett o.ä. benutzt?
    Oder habt ihr andere Vorschläge?
    Ich möchte solche einfachen Mittel nicht unversucht lassen.
    Gruß Michael
  • ovali
    ovali
    Re: Synergy Mechanik leiser bekommen
    meiner Meinung nach, wirst man nur "richtig" was merken bzw.
    einen Unterschied hören, wenn die Zahnräder schrägverzahnt sind.
    Mit unterschiedlichen Schmierstoffen zu arbeiten, halte ich persönlich
    für zweifelhaft.
    Aber eigentlich kreischt die Mechanik doch gar nicht so??!!!
    Gruß Henning
    • Erik_
      Erik_
      Hi Michael,
      meiner war am Anfang auch recht laut, hat sich aber dann verbessert das Laufgeräusch. Habe jetzt so 8 Gallonen weg.
      Suche dir eine Drehzahl aus, mit der du klarkommst und bei der du subjektiv die schönste Geräuschentwicklung hast.
      Gruss Erik.
      • mike100s
        mike100s
        also sollte ich es lieber mit dem "fetten" lassen?
        Meine Vereinskollegen meinten vom Auspuff kommt der "Lärm" nicht denn es war egal
        von welcher Seite mein Synergy gemessen wurde.
        Gruß Michael
        • Schröttel
          • 28.09.2004
          • 240
          • Claus
          meiner hat sich angehört wie eine Kreissäge bis ich das Zahnflankenspiel vom Hauptzahnrad etwas lockerer eingestellt habe. (an der engsten Stelle eine Lage Papier zwischenlegen, zusammendrücken und fixieren).
          Jetzt hört man nur noch die Hatori 938 Krachbüchse (trotzdem noch laut genug)
          • whistler
            whistler
            Da stimmt wirklich was nicht, wenn Du die Mechanik im Verhältnis zum Motorengeräusch als wesentliche Lärmquelle empfindest.
            Zahnflankenspiel einstellen und auch mal Zahnräder auf Rundlauf checken, ist bei einem meiner Hauptzahnräder durchaus spürbar unrund...
            Wie sieht es mit Deinem Heckabtrieb aus? Vielleicht ist auch der zu stramm?
            Die Synergy ist in meinen Ohren nicht die lauteste aller Mechaniken...
            Grüße - Detlef
            • mike100s
              mike100s
              ich persönlich finde die Meckanik nicht unbedingt so laut.
              Im Allgemeinen finde ich den leiser als meinen Rappi. Aber das ist
              halt das persönliche Empfinden.
              Mein Hauptzahnrad läuft auch unrund. Das Zahnflankenspiel habe ich an der engsten Stelle eingestellt.
              Werde dies aber nochmal kontrollieren. Am Heck ist Spiel vorhanden. Dachte erst es wäre zuviel.
              Habe dann mal eine 0,15mm Scheibe auf die Eingangwelle gesteckt, dann war es aber definitiv zu stramm.
              So habe ich die weggelassen.
              Gruß Michael
              • Heli-Freak
                Heli-Freak
                Hallo zusammen. Also das mit dem Lärm ist mir nicht aufgefallen. Na gut, leise ist die Mechanik scho nicht aber ich denke mal das ist normal mit hohen Drehzahlen.
                Was ich mich frage ist folgendes:
                Ich stelle bei 1950 U/min ein seltsames "klefeln" fest.
                Und wenn ich die Drehzahl etwas tiefer nehme, ist es wieder weg.
                Ich weis nicht ob dies von den Zahnrädern kommt oder von sonst wo!?
                Das Zahnrad läuft nitcht gerade sehr rund
                Was mir aber viele andere synergisten bestätigt habn, das dies "normal sei" :/
                Naja, nun kontrolliere ich mal alles.
                Sonst bin ich aber zufrieden mit der Maschine.
                • janisi
                  • 27.12.2005
                  • 493
                  • Heinz
                  • Baunatal
                  Gruß Michael
                  Hallo Michael
                  dann senk doch mal Deine Systemdrehzahl, fand die war an dem Freitag wo wir zusammen geflogen sind um einiges höher als bei meinem 90er Rappi!
                  Beste Grü�e
                  Heinz Kreutzburg
                  • mike100s
                    mike100s
                    Hallo Heinz,
                    Knut hatte ja gemessen, es waren 1950 U/min. Senken werde ich die für unseren Platz auf alle Fälle.
                    Hatte es mal probehalber gemacht aber wahrscheinlich nicht genügend. Ohne einen optischen Drehzahlmesser
                    (SkyTach) traut sich keiner an den Heli dran um zu messen. Komisch, warum nur.
                    @Heli-Freak: was ist denn klefeln?
                    Gruß Michael
                    • Heli-Freak
                      Heli-Freak
                      Hmm das ist noch schwer zu erklären.
                      Einfach so ein geräusch.
                      Hört sich an, als wäre irgend etwas locker!
                      Es verschindet jedoch wieder bei tieferen Drehzahlen.
                      Naja vielleicht mache ich mir einfach zuviele sorgen.
                      • janisi
                        • 27.12.2005
                        • 493
                        • Heinz
                        • Baunatal
                        Zitat von janisi
                        Hallo Michael
                        Weiter wären dann einige Versuche mit anderen Blättern auch noch sinnvoll, solltest Du Bedarf haben kannst Du gerne meine Maniac mal versuchen, lass es mich einfach wissen.
                        Ich denke Johannes hat bestimmt auch noch 90er Blätter, vielleicht auch noch andere vom Stammtisch so das beim nächsten Treffen doch leicht Versuche gemacht werden können.
                        Ich selber kann leider nicht teilnehmen, gebe aber Thomas oder Knut die Maniac gerne mit wenn Du möchtest.
                        Beste Grü�e
                        Heinz Kreutzburg
                        • whistler
                          whistler
                          Die Maniacs knattern jedenfall schön
                          Für niedriegere Drehzahlen bieten sich die SAB's an, klingen auch "zivilisierter", was den Empfindlichkeiten einiger Lärm-Spezi's auf dem Platz vielleicht entgegenkommt.
                          Ich habe nichts gefettet von den Delrin-Zahnrädern, die sind selbstschmierend durch den Abrieb und Fett sammelt da nur zusätzlichen Dreck auf.
                          Grüße - Detlef
