Rotorblätter für Vigor/Vibe
  • rc_hari
    rc_hari
    Hallo JR-Piloten,
    mit welchen Rotorblättern habt ihr die besten Erfahrungen in Bezug auf Preis/Leistung und Flugverhalten gemacht? Ich habe auf meinem Vigor momentan Distanzscheiben für 14mm Blattanschluss drauf. Da ich mal neue Blätter probieren will, wollte ich mal eure Meinung hören.
    Gruß Harald
  • Sylvia
    • 11.12.2005
    • 144
    • Alois
    Re: Rotorblätter für Vigor/Vibe
    Ich fliege den Vibe und die besten Blätter sind die Radix 710 in allen Punkten (AR;Wendigkeit, 3D,Schweben)
    Gruß Alois
    GruÃ?
    Alois
    • rc_hari
      rc_hari
      Hallo Alois,
      danke für die Antwort. Wo beziehst du diese Blätter und gibt es die auch mit 14mm Blattanschluss? Ansonsten müsste ich evtl. andere Distanzscheiben verwenden.
      Gruß Harald
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Distanzescheiben liegen bei, sodass das kein Problem ist.
        Ich habe vorher die 710er und jetzt die 690er geflogen. Wenn du mehr 3D fliegst und dein Motor nicht der absolute Dampfhammer ist, dann nimm 690er.
        Die 710 gehen auf Pitch aber besser ab. Die AR Eigenschaften sind minimalst schlechter bei den 690er, ehrlich gesagt habe ich fast keinen Unterschied gemerkt.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • M.J
          M.J
          • 31.07.2002
          • 226
          • Marcus
          • Stuttgart
          hi,
          also ich würde dir auch die 710er Radix empfehlen, aber die SAB JK special gehen auch sehr gut und man merkt eigentlich keinen unterschied zu den Radix außer im Geldbeutel, da die SAB run 30€ billiger sind.
          MFG
          Marcus
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            ich habe ja ganz vergessen zu erwähnen, dass ich auch die Radix meinte. Die 105er gehn aufm Heck übrigens auch sehr geil.
            Rave 90 ENV
            • Sylvia
              • 11.12.2005
              • 144
              • Alois
              mußt du bei Inko Tim mal fragen ob er die auf Lager hat
              Gruß Alois
              GruÃ?
              Alois
              • rc_hari
                rc_hari
                danke für eure Antworten. Dann werde ich mal schauen, wer die Blätter (Radix oder SAB) auf Lager hat.
                @ Chris: Ich habe den 91iger Yamada mit MP II drin (ist der Vigor von Piet in deiner Nähe).
                Gruß Harald
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  so klein ist die Welt. wenn du kein absoluter 3D Dude bist dann nimm bei der Kombi die 710er Radix, die gehen am besten.
                  Rave 90 ENV
