Yamada oder OS im Synergy N9
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    habe hier sowohl einen OS 91SZ als auch einen YS 91 den ich in meinen Synergy einbauen könnte.
    Tja, welchen nehme ich nun ??
    Was habt ihr denn eingebaut und warum. Vieleicht hat jemand auch schon beide Versionen im Synergy gehabt und kann mal die Unterschiede, sofern es denn überhaupt welche gibt mitteilen.
    Danke Arne
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Yamada oder OS im Synergy N9
    Wenn du wirklich Power haben willst, dabei auch etwas mehr Sprit bezahlen kannst, dann bleibt nur der Yamada...
    Wenn du die Dinger mal in Action siehst bleibt dir echt die Spucke weg!!!
    Dominik fliegt z.B den Yamada mit 30% CP
    PS: Hab nen Webra drin, sobald er futsch ist, kommt der Yamada 91 RR
    NOVA 7.0
    • Modellbau Maderböck
      Modellbau Maderböck
      Hallo Arne,
      ich hab den Yamada 91STRR von Rüdiger drin. Ich betreibe den Motor mit 30% Wild Cat Sprit und dem Fun Tech Dämpfer. Läuft einwandfrei und ohne viel Bastlerei. Eingebaut 3 Tanks eingeflogen Motor auf den normalen Flugstill eingestellt und seit dem nur geflogen ohne Probs. Sicher jetzt wird es wieder einige geben die sagen ja 30% da läuft eh jeder Motor, ja schon aber nicht mit dieser Power und die brauch ich leider bei meinem Flugstill.
      Der Motor läuft aber auch sehr gut mit dem 15% Wild Cat man muß halt Pitch um ca. 1° reduzieren. Es gibt aber auch in der OS Fraktion gute Motoren.
      Ich glaube das wir in einer Leistungsklasse angekommen sind wo die Motorwahl auch schon eher eine Glaubensfrage ist und eine Mehr- oder Wenigerleistung gar nicht mehr so wahr genommen werden kann.
      Ich habe auch noch einen OS 61SXH im Sceadu der läuft nicht schlechter wie der Yamada. Mir gefällt einfach
      beim Yamada die Sicherheit eines Drucktanks und der fein einzustellenden Vergaser der auf jede der drei Nadel super anspricht.
      Bleibt also ne Glaubensfrage!
      Sg
      Wolfgang
      • hubsi
        hubsi
        Ich flieg Yamada 91ST + 20%CP + Funtech...
        Hubsi
