Synergy Tankpendel
  • jamsession
    jamsession
    Synergy Tankpendel
    mein Synergy steht kurz vor dem Erstflug. Das einzige was mir Sorgen macht ist
    das Tankpendel. Ich habe es wie in der Anleitung angegeben auf 60mm gekürzt.
    Das Pendel berührt jedoch nur in Normalfluglage den Boden des Tanks. In Rückenposition
    bleibt es ca. 1,5 cm vom Boden weg. Beim Turn hoffe ich das der Motor in der auf bzw.
    abwärts Passage nicht zu viel Luft schluckt wenn der Tank nicht mehr ganz voll ist.
    Irgendwo habe ich gelesen das jemand einen Hopper Tank zusätzlich eingebaut hat.
    Was hält Ihr davon?
    Habt ihr das Pendel modifiziert (länger, kürzer oder flexiblerer Schlauch)?
    Grüße Bernd
  • bluethunder50
    bluethunder50
    Re: Synergy Tankpendel
    Hallo Bernd !
    Habe bei meinem Synergy sofort noch ein Hopper Tank angebracht. Ansonsten könnte es dir je nach Flugstil passieren das der Motor stellenweise abmagert.
    Gruß Swen
    • jamsession
      jamsession
      Hallo Swen,
      danke für deine Antwort. Welchen Hopper Tank hast du verwendet. Ich fliege den YS 91-RR. Reicht der Thundertiger Hoppertank dafür aus?
      Grüße Bernd
      • bluethunder50
        bluethunder50
        Hi Bernd !
        Habe den Hopper vom Rappi dran. Reicht vollkommen aus. Der Yamada geht wirklich gut. Wirst viel Spaß mit dem Heli haben. Was für einen Dämpfer hast du dran. Habe bei mir ein Hatori 90 FS-3D 937 dran. Ist wohl bis jetzt der beste Dämpfer den ich bisher hatte!
        Gruß Swen
        • jamsession
          jamsession
          Hallo Swen,
          werde auch den Hatori 937 Dämpfer verwenden. Fliege auf dem Rappi schon den Hatori 522 oder 521 (der für den OS 50 Hyper halt) und die Kombi geht echt super.
          Bin wirklich gespannt wie das Ding abgeht.
          Grüße Bernd
          • bluethunder50
            bluethunder50
            Hi!
            Stelle gerade ein Video vom Nigel Brown mit seinen Synergy auf meine Homepage online( Noch nicht ganz fertig mit dem upload). Kannst ja mal schauen wenn du lust hast.
            gruß Swen
