gestern ist mein Synergy gekommen .
Nun ist mir aufgefallen, das ein Konus keinen Schlitz hat und vom Material stärker ist
wie der andere der einen Schlitz hat.
In der Zeichnung sehen beide gleich aus. Ist der geschlossene Konus ein neues Teil?
Wo kommt der hin - oben oder unten?
der geschlossene Konus kommt oben hin ist bei der 2. Auslieferungsserie jetzt neu.
Die Konus passen aber sowieso nur so in die Nabe das der Geschlitze unten und der Geschlossene oben sitzt.
Nimm zum einstellen des Rundlaufes auf jeden Fall eine Messuhr.
Weiters solltest du noch kontrollieren ob die Mutter mit der du die Nabe befestigst nicht über die Nabe drübersteht.
Denn sonst befestigst du das Fliehgewicht welches dann auf der Mutter aufsitzt und hast dort den Rundlauffehler.
Falls die Mutter etwas übersteht dünnere Beilagscheibe verwenden oder Mutter etwas abschleifen.
Sie Dir auf jeden Fall auch die Tipps und Tricks von der Synergy Homepage und vom Bernd Kartnaller an.
