Forza 450 und 3digi
  • capribarsaeufer
    • 16.05.2011
    • 269
    • andre
    • Bremen
    Forza 450 und 3digi
    hat schon jemand in den 450er Forza ein 3digi eingebaut ?
    Bin selbst grad dabei und bin am verzweifeln mit der Verkabelung.
    Zum Einen ,daß die Servostecker nach oben gehen.
    Bin schon am ßberlegen, das Fbl unter den Heli zu schnallen.
    Irgendwie alles nicht zufriedenstellend.
    JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
  • capribarsaeufer
    • 16.05.2011
    • 269
    • andre
    • Bremen
    AW: Forza 450 und 3digi
    Anbei ein Photo. Irgendwie nicht zufrieden stellend [emoji15]
    Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      mein forza fliegt mit k-bar und das habe ich oben und kabel hinten oder vorne weiß gar nicht so genau,
      unten würde ich es nicht machen,
      bei einem einschlag brichst du dir die stecker ab und smit würde ich es oben reinsetzen mit kabeln nach vorne...
      wenn du ein heckservoaussetzer hast und dann drehend einschlägst wäre das nicht gut mit fbl.
      tip:
      du setzt den regler an die seite, das habe ich auch gemacht weil es einfacher mit dem lipo ist
      und der regler wird nicht so warm unter der haube..
      vg
      guido
      • capribarsaeufer
        • 16.05.2011
        • 269
        • andre
        • Bremen
        Hatte vorher auch ein Mini vstabi drin. Plattform hinten. Kabel nach hinten. Das funktionierte auch gut. Problem ist jetzt jedoch, das beim 3digi die Kabel nach oben weggehen und an die Haube stoßen würden.
        • Hexagon
          • 16.09.2015
          • 583
          • Magnus
          • Raum Frankfurt M.
          Versuche mal die Haube zu erhitzen, dann könntest Du sie vermutlich etwas verformen
          Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
          • Gimli
            • 12.02.2014
            • 143
            • Jörg
            • Lkr Hof
            Ich hab meinen auch vor kurzem auf das 3Digi umgestellt. Leider kann ich dir erst am WE Bilder schicken.
            Aber mein 3Digi sitzt oben auf der Gyro-Plattform. Habe hier nur eine der beiden Kunststoff-Platten verwendet. Und meinen Empfänger hab' ich an die Seite geklebt.
            Gruß Jörg
            [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
            Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
            • capribarsaeufer
              • 16.05.2011
              • 269
              • andre
              • Bremen
              Ich habe es jetzt auch drauf geschnallt. Aber noch nicht verkabelt. Es scheint gerade so zu passen... Ohne das es irgendwo anstößt. Die Variante unter dem Heli ist auch nicht vibrationsstabil.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Sieht doch super aus!
                Und man kommt überall gut dazu...
                Beim 450er Forza ist die Haube halt extrem "schlank" - da stößt irgendwie fast alles an - vom Akku über den Regler bis zum FBL
                Da wäre beim Design "ein wenig mehr Luft" kein Fehler gewesen
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Gimli
                  • 12.02.2014
                  • 143
                  • Jörg
                  • Lkr Hof
                  Genau so hab' ich es installiert. Nur die zweite Kunststoff-Plattform (die zur Front hin) habe ich weggelassen und da laufen meine Kabel durch.
                  • capribarsaeufer
                    • 16.05.2011
                    • 269
                    • andre
                    • Bremen
                    Okay,
                    kannst ja trotzdem nochmal ein Bild hochladen, wenn Du Zeit hast !
                    Wenn meine Verkabelung fertig ist, werde ich auch nochmal ein Bild posten.
                    Vielleicht ist es ja hilfreich !
                    • Gimli
                      • 12.02.2014
                      • 143
                      • Jörg
                      • Lkr Hof
                      Werde ich machen ... Aber nicht vor dem Wochenende [emoji37]
                      • Gimli
                        • 12.02.2014
                        • 143
                        • Jörg
                        • Lkr Hof
                        So, hat etwas länger gedauert [emoji19] ... Aber hier jetzt die versprochenen Bilder ...
                        • capribarsaeufer
                          • 16.05.2011
                          • 269
                          • andre
                          • Bremen
                          Bei mir ähnlich verkabelt. Aber mit beiden Platten. Gecrimpte Servokabel.
                          • Gimli
                            • 12.02.2014
                            • 143
                            • Jörg
                            • Lkr Hof
                            Das ist dann natürlich nochmals schöner. Ich sehe, ich muss wohl trotzdem mal Werkzeug beschaffen, dass ich auch Kabel crimpen kann.
                            • capribarsaeufer
                              • 16.05.2011
                              • 269
                              • andre
                              • Bremen
                              Hab mir auch für dieses Projekt ne Crimpzange gekauft. Kann ich nur empfehlen!
