JR Servo NX8925 - Upgrade auf NX8935
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    bin bei JR Americas auf eine interesasante info gestossen:
    Updates to the NX8921 and NX8925
    JR has discontinued the previous NX8921 and NX8925 servos, and has replaced them with the new NX8931 and NX8935.
    These servos feature updated and enhanced firmware settings, that increase servo performance. This reduces overall power consumption.
    JR has also improved the case tops on these servos by adding a larger bushing and additional plastic reinforcements. These servos are even more durable than their predecessors.
    JR Americas is offering an update for customers with existing NX8921 and NX8925 servos for $10 per servo that will upgrade the 8921 and 8925 to new specs.
    da meine NX8925 an einem TAGSmini bei 7.4V im betrieb bis zu 60°C heiss werden, könnte dieses update der firmware etwas bringen.
    hat jemand schon ein update machen lassen oder hat weitere infos?
    johann
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: JR Servo NX8925 - Upgrade auf NX8935
    Ich habe beides NX8925 und NX8935 im Einsatz, mir wäre ein "Downgrade" der 35 auf 25 lieber :-)
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      Ich habe auch beide Servos im Einsatz. Auffällig ist, dass die 8935 bei mir deutlich weniger Strom ziehen.
      Viele Grü�e, Stephan
      Specter 700 V2
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Airjunkie, hast du bei den 8935 Kondensatoren im Einsatz? Wenn nicht, welchen FBL und Empfänger nutzt du?
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          Es sind die NX 8935 /FET-Digital, und ich nutze das ac3x V3 mit zwei Spektrum Sats. Wo liegen deiner Meinung nach die Vorteile der NX8925?
          [MENTION=30721]Johan[/MENTION]n CH: Ich stell mir die Frage wie und wo ein solches Update vollzogen werden soll?
          Specter 700 V2
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Wenn du den Link in meinem Beitrag oben liest, wird klar dass ich mit 8925 keine Probleme habe, die 8935 aber nur mit zusätzlichen Kondensatoren ohne Ausfälle der Empfänger gehen. Ich nutze NEO und hatte das Problem mit beiden VBC-Sat und Jeti-RSat2. Deswegen die Frage, will nur wissen ob es mit anderen FBL/Empf. auch auftritt.
            • johannCH
              • 07.06.2008
              • 522
              • Johann
              • Schweiz
              jr americas bietet dies auschliesslich ihren kunden aus nord-/südamerika an.
              auch eine nette anfrage hilft nichts, wir europäer, resp. alle ausser 'amerika first' haben das nachsehen ;-)
              jr americas bietet dies in ihrem eigenen namen an, hat nichts mit jr propo zu tun, dies haben sie mir so mitgeteilt.
              der neue offizielle jr distributor für europa helilab.de ist eh 'inexistent'.
              da bliebe noch mc gregor in uk.
              ich lasse meine NX8925 auf NX8935 updaten und hoffe die betribestemperatur wird dadurch erheblich sinken. wie airjunkie schrieb, sollen die NX8935 weniger strom ziehen, somit auch kühler bleiben.
              sobald das update über die bühne ist, werde ich berichten.
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1044
                • Mario
                • LSC Erfurt
                Intressant mir geht es ähnlich ich wollte meine NX 8925 auch Updaten lassen bei MC Gregor.
                Als Antwort habe ich bekommen ich soll mich direkt an JR wenden da sie kein Update anbieten bzw. durchführen können.
                Mario
                SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                • Chris_84
                  • 25.02.2011
                  • 448
                  • MFG Eudenbach
                  ich glaube meine Frage passt hier am ehesten.
                  Bin am überlegen welche Servos ich für den TDF kaufe.
                  JR NX8935 HV
                  Futaba BLS471SV
                  oder
                  MKS HBL 575SL HV
                  Die JR NX8935 wären im Set am günstigsten. (Nur leider auch die schwersten)
                  Funktioniert die Kombination mit den JR Servos und dem BEC eines Jive PRO 120?
                  Und hat jemand einen Vergleich ob die JR Servos sich besser anfühlen wie z.B. die BLS 471?
                  Ich bevorzuge ein -digitales- knackiges Einrasten.
                  Gruß Christian
                  Zuletzt geändert von Chris_84; 16.04.2017, 21:39.
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3163
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    JR NX8935 HV
                    Futaba BLS471SV
                    oder
                    MKS HBL 575SL HV
                    Gruß Christian
                    JR Servos kann man nicht verwenden, da die Zahnräder welche auf die Servo kommt nur Futaba innenverzahnungnhaben....Da brauchst ne Drehbank um die Zahnräder zu modifizieren......Ich hatte es im TDR II so gemacht weil die Servos hier lagen, aber wenn du eh neue braucht, Kauf gleich welche mit der richtigen verzahnung[emoji6]
                    Nimm die MKS, sind sehr gute Servos. Und sind noch relativ leicht.
                    Henrik Clausen hat sie im Chronos, Google Mal nach Dänemark 1.0 auf YouTube. Dann siehst Mal wa er damit fliegt[emoji41]
                    LG Janis
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      Danke für den wichtigen Hinweis.
                      Hatte momentan nicht an die Verzahnung gedacht.
                      Hab das Video gesehen. Wenn da wirklich die "SL" drin sind,
                      bleiben ja keine Wünsche mehr offen. :-)
                      Zuletzt geändert von Chris_84; 17.04.2017, 21:54.
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Die sind drin, glaub mir....Ich habe seinen Chronos hier stehen gehabt[emoji6]
                        LG Janis
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Gibt's dazu was Neues?
                          ßberlege auch umbauen zu lassen.
                          zu viele Helis...
                          • johannCH
                            • 07.06.2008
                            • 522
                            • Johann
                            • Schweiz
                            schlussendlich habe ich meine 6 servos nach ca. 8 wochen von jr americas zurückerhalten. gemäss lieferschein wurde das update gemacht, doch die verbesserten NX8935er gehäuse fehlten und sie wollen die auch nicht liefern.
                            das ganze war eher eine enttäuschende aktion.
                            irgendwie ist die upgrade geschichte schon etwas schräg, denn jr weiss nichts von einer upgrade aktion, die wurde nur von jr americas angeboten.
                            die upgegradeten NX8935 habe ich noch nicht in betrieb.
                            ich habe zwischenzeitlich 'original' NX8935er für zwei meiner helis gekauft. diese werden immer noch 'heisser' als andere servos, auch bei 7.2V / 200MHz.
                            johann
