Forza 700 - Laufgeräusch
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    habe mir eine Gebrauchte Forza 700 gekauft. Macht einen wirklich guten Eindruck auf mich. Fliegt auch sehr gut!
    Allerdings unter 1680 Umdrehungen hört sich der Antrieb recht "schrill" an. Bei Drehzahlen darüber ist das Laufgeräusch o.k. ! TDR und Diabolo hören sich deutlich angenehmer und sonorer an.
    Ist das bei der Forza normal? Könnte etwas nicht in Ordnung sein? Würde die Maschine gerne ab und zu mit wenig Umdrehungen fliegen.
    Habe alles nachgeschaut, kann keinen defekt finden. Läuft alles leichtgängig. Habe die Zahnräder mit Dry Fluid benetzt. Hat eigentlich nicht viel geholfen.
    Vielleicht habt ihr einen Tipp, oder es ist halt normal bei der Forza.
    Stephan
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Forza 700 - Laufgeräusch
    Also meiner ist auch etwas lauter als ein Diabolo oder TDR
    Denke das kommt auch von der Heckverkleidung - die fungiert eventuell auch ein wenig als "Resonanzkörper".
    Ist aber nur eine Vermutung - müsste ihn mal zum Vergleich ohne Verkleidung fliegen um zu vergleichen.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • HJD
      HJD
      • 25.12.2013
      • 31
      • Hans-Joachim
      • Krefeld/Kerken
      Normal ist das nicht!
      Kann bei meinem auch bei niedrigen Drehzahlen (1400 U/Min), kein schrilles Laufgeräusch feststellen.
      Das Getriebe vom Starrantrieb habe ich mit dem dem Bausatz beiliegenden Fett geschmiert, Hauptzahnrad habe ich nicht geschmiert.
      Achim
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Die Frage ist halt, was ist "laut"
        Ich habe geschrieben "etwas lauter" - aber "schrill" ist das sicher nicht..
        Vor allem merkwürdig, dass es im niedrigen Bereich auftritt!?
        Vielleicht doch mal zerlegen und alle Lager prüfen?
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Stephan,kannst du denn sagen wieviele Flüge der Forza hinter sich hat?
          Das Forza Getriebe gönnt sich eine gewisse Zeit bis es "ruhiger" wird,auch ist eine gewisse Belastung schon fasst ein "muss".
          Ich habe einige Zyklen mit 2300 Touren am Kopf absolviert,erst danach merkte man eine Veränderung des Betriebsgeräusches.
          Leider verzögert deine Behandlung mit Dryfluid diese Phase natürlich.
          MZ 24 Hott
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 383
            • Stephan
            Vielen Dank für die Antworten!
            Werde das komplette Heck/Rohr/Welle und Getriebe zerlegen und alle Lager prüfen.
            Ist ja immer so eine Sache mit gebrauchten Mechaniken.
            Laut Vorbesitzer hat der Heli rund 40 Flüge runter.
            Stephan
            • Wombat
              • 22.02.2015
              • 977
              • Guido
              • SMC Stürzelberg e.V.
              Ich vermute, das ist alles normal.... aber den Forza habe ich noch niemals irgendwo gesehen... Ist halt ein Exot auf normalen deutschen Modellflugplätzen.
              Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 383
                • Stephan
                So, möchte euch auf dem laufenden halten!ð???
                Habe den Fehler gefunden und das unangenehme Geräusch ist komplett weg.
                Zudem hatte sich die Forza bei Hochdrehen ca. bei 1200-1300 Umdrehungen immer geschüttelt. Dies ist auch komplett weg.
                Habe alles am Heck zerlegt und schnell ist mir aufgefallen, dass die beiden Lager des Starrantriebs sich gelöst hatten und beide befanden sich direkt nebeneinander am Ende des Heckrohrs.
                Zusätzlich habe ich die Winkelgetriebe im Chassie vorsorglich gewechselt.
                Es lag aber unter Garantie an der Lagerung des Starrantriebs.
                Jetzt hört er sich sehr angenehm an. Bin froh, den Fehler gefunden zu haben.
                Viele Grüße Stephan
                • Pexy
                  • 329
                  Ich wollte mich da mal mit einer Frage zum Forza 700 Laufgeraeusch anschliessen:
                  ich habe meinen Forza 700 neu aufgebaut und er hat jetzt gerade mal 11 Fluege hinter sich. In Normallage vorwaerts oder rueckwaerts empfinde ich das Laufgeraeusch als sehr angenehm und nicht gerade laut. Wenn ich Funnels in Normallage tail-down / nose-down links / rechts herum fliege gibt der Forza nur einen etwas lauteren, gleichmaessigen turbinenartigen Ton von sich.
                  Das aendert sich aber, wenn ich rueckwaerts auf dem Ruecken fliege. Bei Funnels tail-down links/rechts herum auf dem Ruecken ist es eher ein unangenehmes lautes Knattern.
                  Ich weiss, dass rueckwaerts auf dem Ruecken immer lauter ist als bei den anderen Fluglagen und -richtungen, aber beim Forza finde ich den Unterschied im Vergleich zu meinen anderen Helis extrem.
                  Auch das VStabi zeigt im Log eigentlich keine Vibrationen, aber bei Rueckwaerts auf dem Ruecken gibt es oefters den Eintrag "Erhoehtes Vibrationsniveau".
                  Am Heck habe ich die Original-JR-Blaetter und am Hauptrotor die Mavrikk G5 Pro von HeliTec.
                  Habt Ihr das auch so extrem?
                  Danke und Gruss,
                  Pexy
