JR Ex6 550er Karies Heckantrieb
  • Warppilot
    • 04.03.2014
    • 25
    • Reto
    Hallo zusammen.
    Ich wollte mal in die Runde fragen ob ihr auch so grossen Verschleiss
    habt bei den Metalkegelräder am Heckantrieb. Meine sind extrem verschlissen und greifen nicht mehr ineinander. Räder wurden gefettet
    Habe 47 flüge mit 1800 Umdrehungen am Kopf und fliege soft 3d.
    Grüsse Reto
    Einfach zu viele Heli's ð???
  • slowrider
    • 05.12.2014
    • 314
    • Raphael
    AW: JR Ex6 550er Karies Heckantrieb
    Hi Reto
    Ich habe bzw. hatte einen NEX E6 500, ist aber meines Wissens baugleich mit dem NEX E6 550. Ich hatte 33.5 Flüge runter, dann ist mir - in der Luft - das HZR gebrochen :dknow:.
    Da ich nach jeder Flugsession alles relativ genau kontrolliere, wäre mir übermässiger Kariesbefall am Heckantrieb aufgefallen. Ich hatte am Kopf auch meist um die 2200 RPM (eben, hatte auch 450er Blätter und nicht 510er Blätter drauf), müsste sich bei mir ja auch bemerkbar gemacht haben. Ich benutze jeweils DryFluid Gear für die Zahn- und Kegelräder (wobei ich jetzt nur noch Riemen-Helis besitze). Aber an dem wird's/darf's nicht liegen, meines Erachtens sollten die Kegelräder ohne Probleme hunderte von Flügen überstehen.
    Ein Tip: Kontrolliere ab und an die HZR sowie die Servoanlenkung. Bei mir hat sich - trotz Schraubensicherung - zwei mal die Rollservoanlenkung gelöst. Sonst sicher ein top Heli, ich habe ihn dann aber nicht mehr aufgebaut da einfach zu viel futsch war (Servos, Seitenplatten, der ganze Kopf, Heck komplett Schrott). Ich hatte eine regelrechte Explosion in der Luft (während eines grösser gezogenen Loopings), wir (3 sehr erfahrene Piloten und ich) konnten es dann aber auf ein in der Luft zerrissenes HZR zurückführen (alle habens gehört und gesehen und die Teile haben wir so gut es halt geht untersucht).
    raffi
    • Warppilot
      • 04.03.2014
      • 25
      • Reto
      Hallo Raffi
      Vielen dank für die Hinweise.
      Werde es bei der Reparatur mal genauer betrachten
      Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem E6 Heckgetriebe gemacht ?
      Gruss Reto
      • detue
        Junior Member
        • 05.08.2013
        • 16
        • Dominik
        • Tübingen
        mein E6 550 hat nun 62 Flüge runter und die Metallkegelzahnräder greifen gut ineinander. Ich würde so von der optischen Inspektion sagen, sieht aus wie neu. Fliege aber kein "Soft 3D", bin noch bei Rundflug (in allen Lagen) und klassischer Kunstflug.
        Dominik
        • Jannie
          • 25.04.2010
          • 17
          • Jan
          Hallo ueberpruefe mal die Lager vom Motor. Bei mir waren die mal soweit ausgeschlagen, dass die Welle eingelaufen war. Dann hatte ich auch 3 kaputte Hauptzahnräder an einen Vormittag.
          Ich fliege den E6 500 mit Kunststoffkegelrädern und muss sagen dass sie jetzt über 100 Starts überstanden haben. Wurden die Kegelräder beim Einbau verspannt oder ist das Heckgetriebegehauese verzogen?
          Ein Wiederaufbau hier in China ist gar nicht so teuer die Teile sind ca. 10-15 % teurer als beim Align. Der E6 macht aber bedeutend mehr Spass aufzubauen und einzustellen und zu fliegen natürlich.
