JR Forza 450EX - Frage zum Regler
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    bin gerade dabei mich über den 450EX zu informieren, finde aber keine Angaben zum Regler. Hat schon jemand Erfahrungswerte ob er über einen brauchbaren Governor, ein brauchbares BEC besitzt und es die Möglichkeit gibt, ihn über einen externen Governor wie Brain oder VStabi zu betreiben.
    Schon mal Danke für die Info.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: JR Forza 450EX - Frage zum Regler
    Ist das gleiche Modell wie beim normalen 450er Forza.
    Hier das Manual dazu.
    Betreibe ihn im Stellerbetrieb mit einer Gasgeraden, klappt bei mir bisher problemlos, genauso wie das BEC.
    Gruß Toto
    • sledneck
      • 08.01.2012
      • 306
      • Kalle
      • Dresden
      ich will den Regler über den Governor vom Brain ansteuern. Auf was muss ich den Regler dann programmieren? Helicopter oder Helicopter-Governor?
      Gruß Karl
      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Governor kann ja wohl kaum sein, dann würden ja 2 Regelkreise gegeneinander arbeiten.
        GruÃ? Frank
        • sledneck
          • 08.01.2012
          • 306
          • Kalle
          • Dresden
          Wie gesagt ich hab noch nie den ext. governor genutzt. Deshalb frag ich lieber nochmal ^^
          • crasy666
            • 25.07.2011
            • 739
            • Wolfgang
            • Freystadt (Opf) (wild)
            Gruß Karl
            wenn im FBL der Gov genutzt wird, musst Du die ESC im Stellermode verwenden und die Trottle Sensitivity auf "Quick throttle response" stellen, Ausserdem brauchst Du noch einen externen RPM sensor
            das sind aber nur meine theoretischen Werte, benutze die JR ESC nicht mehr...
            Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
            TX: Radiomaster TX16S
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Darf ich fragen, was Du benutzt?
              GruÃ? Frank
              • crasy666
                • 25.07.2011
                • 739
                • Wolfgang
                Castle Creations, einmal einen "alten" Phoenix ICE Lite 75A und einen Edge Lite 50A, da dort der Gov wesentlich besser ist, und ich noch den Log habe...
                ausserdem hatte ich beim ersten FBL "nur" die AR7200BX ohne Gov. und ich war vom Gov des JR Reglers nicht so überzeugt. Ausserdem hat mich der Log vom CC gereizt.
                aktuell würde ich evtl. den Hobbying Plantinum 50A V3 probieren, nur könnte es mit dem Einbau etwas eng werden, der hat (gemessene) 30,4mm in derBreit, und das Chassis ist innen genau 30mm breit, aber 0,4mm könnte man wohl vom ESC Gehäuse links und rechts abschleifen....
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  das passt schon!
                  • crasy666
                    • 25.07.2011
                    • 739
                    • Wolfgang
                    Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                    das passt schon!
                    noch besser, habe ja selber keinen und da ich seit kurzem die genauen Masse habe, wollte ich das als Conern auf zeigen, nicht dass es am Schluss heist der crasy666 hat gesagt... das der reinpasst.
                    und wie gut ist der Gov Mode?
                    Wie warm wird der Regler?
                    berichte doch mal...
                    Nein ich werde nicht schach und baue mein Foza Kit aus dem Spezialangebot zu einem 3. Heli auf... aber interssieren würde mich der Regler schon, auch wenn ich mit den CC zufrieden bin.. meine Frau killt mich...
                    • sledneck
                      • 08.01.2012
                      • 306
                      • Kalle
                      • Dresden
                      Irgendwie komm ich nicht in den Programmiermode.
                      Ich mach die Funke an und stell auf 100% Gas, dann steck ich den Akku an den Regler. Brain initialisiert und Motor gibt auch ein paar piepser. Danach geh ich mit Gas auf 0 und der Regler piept 4 mal. Soweit alles i.O. denk ich, danach passiert aber nichts mehr. Man müßte ja durch piepen die einzelnen Setupoptionen hören oder?
                      Gruß Karl
                      • slowrider
                        • 05.12.2014
                        • 314
                        • Raphael
                        Ich habe gestern den HobbyWing 50A im Forza verbaut, geht definitiv wenn auch ausgesprochen knapp.
                        Zuerst hatte ich den JR Regler verbaut, habe danach einen Koby 55 reingemacht und konnte heute 2 Flüge mit dem HobbyWing absolvieren (Halle).
                        Fazit: Verarbeitung sehr gut (natürlich habe ich ihn geöffnet, ist sauber gelötet, guter Aufbau), Softanlauf perfekt, Gov - meine subjektive Meinung, keine Logs - genial! In der Schweiz kostet der Regler 65 Chf, also etwa 50 Euro. Setzt man das in Relation, fast schon unglaublich.
                        Ich selber kann beim Gov keinen Unterschied zwischen dem Koby und dem HK ausmachen. Da ich mal einen Forza 450 eines Kollegen mit CC Regler geflogen bin (ich hatte bei meinem den Koby neu drin) und wir beide den Koby als besser befunden haben, würde ich die ESC's folgendermassen einordnen:
                        Koby | HobbyKing > CC > JR
                        Der Gov vom JR Regler kann man nicht wirklich brauchen, der überdreht z.T.; im normalen (default) Mode aber gut und ein guter Pilot kann damit alles fliegen. Müsste ich mich emotionslos und ungeachtet des Preises für einen Regler entscheiden, wäre es aktuell der HK wegen des BEC und des Cases. Wenn jetzt auch noch das (einfache) serielle Protokoll des HK in den JLog implementiert würde, dann wäre es perfekt... Nicht falsch verstehen, die roten sind Weltklasse, aber Konkurrenz belebt das Geschäft ;-)
                        Raphael
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Kann man den JR Regler mit VGov fliegen? Oder ist der dazu zu langsam? Falls das ginge würde ich mir noch irgendwo nen Phasensensor auftreiben.. 😁
                          Jonas
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            Jetzt müssten doch ziemlich viele neue 450 fertig sein und die ersten müssten doch schon in den Hallen rumfliegen , wie gut ist der gov. vom Regler?
                            Baue die Tage auch einen auf und bin am überlegen was ich am besten mache..
                            Hat einer einen mit dem hobbywing Sensor am fliegen und packt der Regler es?
                            Hat einer schon versucht den Regler mit einer Progbox zu proggen?
                            • capribarsaeufer
                              • 16.05.2011
                              • 269
                              • andre
                              • Bremen
                              Jr regler funktioniert vorzüglich mit vstabi gov.
                              JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
