Vibe nex E8 an 6S Anrieb- Empfehlungen bitte
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    was wäre Euere Empfehlung, um die Vibe nex E8 mit 6S zu betreiben?
    Habe heuer schon mal den Align 600MX Motor mit 1220 KV und einem Roxxy 100 Ah Regler probiert...Leistung war ausreichend, nur hat der Regler nach 4 min ausgeschaltet.....
    In Zeiten, wo sogar ein TDR mit 6S betrieben wird, sollte es doch möglich sein, einen 600er Heli angemessen mit 6S zu betreiben.
    Wie wären Eure Empfehlungen, bzw. fliegt jemand den Heli zufällig mit meiner gewünschten Zellenzahl?
    lG
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Vibe nex E8 an 6S Anrieb- Empfehlungen bitte
    Ich fliege den T-Rex 600 ESP auch immer noch mit 6S ohne Probleme. Hab nen Align 600M und den CC100 Regler verbaut.
    Mit welcher Drehzahl fliegst du? Welche Figuren fliegst du? Je nachdem welche Drehzahl du fliegst kommen da schonmal Ströme zusammen die den Regler überlasten, habe schon Spitzenströme von 180A geloggt. Drehzahl liegt bei mir einmal bei 1800 und einmal bei 2050 u/min. Bei niedrigeren Drehzahlen kann es also auch schonmal vorkommen das da der Regler abschaltet, ist aber auch davon abhängig wie du ihn programmiert hast.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • fly0070_1
      • 06.11.2005
      • 367
      • andreas
      Klaro geht das. nur der Motor sollte nicht mehr als 1000 KV haben, da dreht der Align MX schon zu hoch. Ein Pyro 600-11 oder ein Motor mit 900 bis 1000 KV in der Baugröße ähnlich Pyro oder Scorpion 4025 mit der Drehzahl sollte passen.
      MfG
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        MfG
        ja denke auch, dass der Scorpio 4025-890 gut passen dürfte. Flugstil ist so Rentner 3d piroflips, rollenkreise tic toc usw. Also hardcore 3d kann ich nicht.
        Hätte auch mal Lust, den neuen turnigy 120 Ah regler dazu zu probieren. Mein Vereinskollege fliegt den und ist begeistert.
        Lg Christian
