JR Vibe E12 - welchen Regler???
  • hardlanding
    • 04.10.2007
    • 685
    • Ori -> Chicago
    AW: JR Vibe E12 - welchen Regler???
    Ich hole das Thema nochmal hoch.
    Ich bin gerade dabei das Set up für meine Vibe E90 Ito zusammenzustellen.
    Heli kommt im April, transfer nach Russland im Juni ;-)
    Mein geplantes Setup 12s:
    Helijive 120 HV
    Scorpion 4525 ultimate
    Auf der Taumelscheibe habe ich die DS 01 geplant
    Tags 01
    Heckservo ?
    Blätter?
    Was denkt Ihr, sind HV Servos notwendig?
    Kann ich ohne Pufferakku fliegen, oder soll ich einen einplanen?
    Mein Flustil ist großräumiger, sportlicher Rund- /Kunstflug in allen Lagen.
    Kein hartes 3d, eher in Richtung Fahrtfiguren des F3C.
    Danke für Eure Rückmeldungen.
    Gruss von der Wolga.
    Micha
    Gruss Micha
    UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
    JR Vibe SG E12
    • stecko
      • 24.12.2011
      • 159
      • timo
      • Steinenbronn
      servus zusammen!
      @micha
      helijive +4525 ultimate funktionieren perfekt (fliege ich selber seit ca 150flügen)
      zum thema heckservo, bei nicht HV habe ich sehr gute erfahrungen mit dem futaba bls 251 gemacht! da beim absturz meines helis leider die servos mit gestorben sind habe ich nun zum testen auf hv umgestellt und verwende hier jetzt das futaba bls256hv ( soll noch besser sein als das 251) . aber selbst bei 6v hat es noch sehr gute leistungsdaten ;-)
      grüße stecko
      ps: thema stützakku ist ne glaubensfrage... hab keinen drann und keine probleme! muss aber jeder für sich selber entscheiden
      Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
      • hardlanding
        • 04.10.2007
        • 685
        • Ori -> Chicago
        Stecko danke,
        verwendest du mit HV setup einen Stützakku oder geht das direki mit Helijive?
        Gruss Micha
        JR Vibe SG E12
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          Micha,
          wenn du das TAGS verwendest rate ich dir zu nem JR-Heckservo ich hab sowohl das 8900G als auch das MP80G verwendet, funktioniert beides Prima.
          Servos reichen die DS8915 oder DS01, wenn du nicht ans Limit gehen möchtest. Pufferakku rate ich dir dringendst! hab schon zwei mal mitbekommen wie das BEC des Jive im 90er ausgestiegen ist.
          Gruß Peter
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • stecko
            • 24.12.2011
            • 159
            • timo
            • Steinenbronn
            Zitat von hardlanding Beitrag anzeigen
            Stecko danke,
            verwende jetzt beim hv setup das linus hv2bec !
            bin aber absolut begeistert vom jive bec , geht leider nur bis 6volt :-(
            grüße
            • sky520
              sky520
              Helijive 120 HV
              Tags 01
              Heckservo ?
              Blätter?
              Micha
              Hallo Micha,
              Wenn du eh mehr in die Richtung F3C gehst, würde ich den Pyro 700-45 oder Pyro 750-50 statt HK4525 vorschlagen. HK sind für F3C zu warm und nicht gesparsam genug.
              Heckservo würde ich auf Futaba bls 251 oder 256HV tippen.
              Rui
              • Maik1702
                • 10.09.2006
                • 248
                • Maik
                Hallo, dass BLS251 funktioniert mit den TAG01 nicht!
                Gruß Maik
                Goblin 570
                • sky520
                  sky520
                  Gruß Maik
                  Danke für die Info.
                  Habe noch nie TAG 01 gehabt.
                  Unterstützt den TAG01 überhaupt keinen Heckservo mit 760 Pulse?
                  Rui
                  • Maik1702
                    • 10.09.2006
                    • 248
                    • Maik
                    Ich glaub nicht
                    Zuletzt geändert von Maik1702; 12.03.2013, 19:37.
                    Goblin 570
