Weiß jemand von Euch wie bei der Vibe E12 der Akku gewechselt wird? Bei dem Airskipper und der Sylphide werden die Aukkus von unten eingesteckt. Ich finde dazu nirgendwo Informationen. Nimmt man die ganze Carbonplatte mit samt den Akkus raus oder muss man jeden Akku einzeln entnehmen?
Die zwei Akkus werden mit je zwei Klettbändern befestigt. Möchte man den Akku wechseln, stellt man den Heli seitlich zu sich hin, löst mit beiden Händen je eine Klettschlaufe, zieht den Akku ab, hält den neuen dran, fädelt die Klettbänder wieder in die ßsen und zieht diese Fest. Das selbe auf der anderen Seite. Da stets ein Akku noch dran ist, muss man nicht jedesmal den Akku neu positionieren. Geht wesentlich schneller als jeder Schacht, vor allem kann die Haube dran bleiben.
