Nach 2 Jahren ist nun mein Tankpendel defekt. Es waren ein paar weiße Ablagerungen im Filter (zum Vergaser) zu sehen.
Dachte mir noch nichts dabei, aber kurz nach dem Start merkte ich bereits die erhöhte Drehzahl und der
Motor ging nach ca. 30 sek. aus, natürlich war die Temperatur auch ungewöhnlich hoch.
Hab dann den Sprittank versucht leer zu pumpen, ging zwar, aber nur
sehr mühsam. Und der Sprit schäumte beim Zurückpumpen in den Kanister.
Hab mir dann das Tankpendel angeschaut und dieses war komplett
verstopft und ließ nur mehr wenig Sprit durch. Dadurch magerte der
Motor ab, die Temperatur stieg und schließlich Motoraussetzer.
Jetzt meine Frage, gibt es eine Alternative zu dem orig. Tankpendel?
Hat wer Ideen?
Fliege 15% Rapicon Sprit.
Grüße,
Peter
