Vibe 50 NEX - F3C-tauglich machen
  • hanneswerderits
    hanneswerderits
    baue mir gerade eine Vibe 50 NEX - Paddelkopf Verbrennerversion auf.
    Komponenten:
    OS55 HZ-R + PowerPipe
    TS Servos BLS451
    Heckservo BLS251
    Kreisel das CGY7550 (nur der Heckkreisel)
    Original Paddel
    Radix 600 Rotorblätter, 92er Heckrotorblätter von Radix
    Kann man den Original Paddelkopf so "hintrimmen", damit präzises Schweben - z. b. die Schwebefiguren die im F3C Sportprogramm drin sind ("Diamant .....") möglich ist und wenn ja, was ist zu beachten?
    Paddel würde ich z. B. die Hirobo SDX Paddel dann nehmen (mitsamt den Gewichten) - brauch ich da zusätzliche Paddelgewichte? Kann man bei den Anlenkungen - Pitchkompensator /Bell-Hiller Einmischung noch etwas betreffend stabilität im Schwebeflug optimieren .....ich hab den Paddelkopf original nach Anleitung JR zusammengebaut .... es ist alles super Spielfrei ....
    Weiters - mit 10° - 0° - 10° Pitchwerten wird das präzise Schweben recht schwierig werden, oder? Sollte ich mir da unterschiedliche Pitchkurven mit angepassten Gaskurven auf meiner T8 programmieren?
    Kann mir da jemand ev. weiterhelfen?
    Danke LG
    Hannes
  • Jamie
    Jamie
    AW: Vibe 50 NEX - F3C-tauglich machen
    Hallo Hannes,
    das ist sogar sehr gut möglich:
    Am Rotorkopf: Blatt-Mischerarm linke Seite => Lang (äußerstes Loch) - rechte Seite kurz: mittleres Loch
    Paddel SDX sind super - da brauchst Du erst mal keine zusätzlichen Gewichte, die sind schwer genug
    Pitchwerte Schweben: -4° + 4° + 10°
    Pitchwerte Akro: +/- 10°
    Autorot: -8° + 12°
    In Japan gibt es von FunTech schon spezielle 600er FAI Blätter; ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem SAB Red Devil 620 gemacht.
    Ausschläge im Schweben mit Dual Rate reduzieren auf ca 60% und Expo gut 15%
    vg
    Jamie
