JR Vibe 90 SG goes E 12
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: JR Vibe 90 SG goes E 12
    Hoi
    Ich habe die Schrägverzahnung soeben bestellt. Ich sollte sie also demnächst bekommen. Ein wenig Fett auf die Zahnräder bringt eventuell auch etwas. Ich werde euch dann berichten, ob der Sound sich wesentlich verbessert hat.
    Die Bestellnummer kann ich dir leider nicht sagen, da ich über meinen Händler bestellt habe.
    Gruss Chlaus
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      He Chris, was hast du denn bei der Reismühle gegipst?
      Oder für was braucht man nen Gipsbecher
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        Tach,
        naja mit Deinem Voodoo bei 598 Umdrehungen am Kopf im full 3D Modus kann der Reiskocher von der Geräuschkulisse natürlich nicht mithalten.
        In dem abgebildeten Gipsbecher nehmen die Schrauben zum Entfetten Platz
        Ausserdem gehe ich, nachdem der Schraubensicherungslack auch immer teuerer wird
        dazu über, meine Schrauben mit Fliesenkleber zu fixieren. Einmal angerührt reicht die Menge dann für eine Komplettwartung der ganzen Flotte.
        Grüsse
        Christian
        Zuletzt geändert von chris 1972; 17.08.2012, 08:47.
        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
        • strippenball
          • 11.02.2007
          • 171
          • Marcus
          • 04746 Hartha
          ich hätte mal ne Frage gibt es Motorritzel 12 Zähne Schrägverzahnt von JR für die E 12 und wenn ja was hat das für eine Bestellnummer.
          Gruß Marcus
          Zuletzt geändert von strippenball; 21.08.2012, 21:41. Grund: :-)
          TDR
          TT E 700 mit Steady Rumpf
          Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
          • Chlaus
            • 23.04.2008
            • 537
            • Niklaus
            • Trogen/AR/CH
            Hoi
            Ich habe das 11er Ritzel verbaut. Ob`s auch ein 12er gibt, weiss ich leider nicht.
            Der Umbau hat sich aber von der Geräuschentwicklung her wirklich gelohnt. Der Heli schnurrt jetzt sehr schön und das nervige Pfeiffen ist jetzt weg.
            Gruss Chlaus
            • Jamie
              Jamie
              also für die Sylphide E12 gibt es mit Sicherheit ein 12er Ritzel. Mein Fluglehrer hat seine E12 grad fertig und da waren ich glaub 9er, 10er, 11er und 12er Ritzel dabei.
              viele Grüße
              Jamie
              • strippenball
                • 11.02.2007
                • 171
                • Marcus
                • 04746 Hartha
                Hallo Jamie
                also bei der E 12 sind nur 9,10,11 Ritzel dabei. Aber der Sylphide E12 Tipp ist gut.
                Danke Marcus
                TDR
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Hi Marcus
                  Jamie hat mich ja bereits "verpetzt" was ich jetzt für einen Heli fliege, aber um Dir die Suche zu ersparen:
                  T12 Pinion (450-500kv) Ord. Nr. 61579
                  T13 pINION (440kv Motors Ord. Nr. 61577
                  Viele Grüße Hope that helps a bit
                  Christian
