[Vibe 50 NEX] Sensor DZR anbringen
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hej,
    bin gerade etwas phantasielos: Wie habt Ihr den Sensor vom Drehzahlregler an die Vorrichtung gebracht.
    Da er oberhalb der Glocke die Magnete erfassen muß, ist da nicht sonderlich viel Platz, schon gar nicht für die Anbringung des vorgesehenen Trägers (s. Foto).
    Vielleicht habt Ihr ja mal ein paar Bilder für mich?
    Danke Euch ..
    Juky
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: [Vibe 50 NEX] Sensor DZR anbringen
    Fliege ja keine Verbrenner mehr - aber ich dachte die Drehzahl nimmt man "heutzutage" nur mehr "eleganter" am Kurbelgehäuse ab?
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      Hallo Juky, normalerweise ist da ein Halter für den Sensor dabei ("Governor Mount"), hab mal in der englischen Anleitung geschaut, Abschnitt 2-1 auf Seite 19. Damit sollte es eigentlich optimal klappen.
      Gruß Peter
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Das Kurbelgehäuse ist doch viel zu weit von den Magneten entfernt
        hast sicher Recht, aber ich habe noch einen Throttle Jockey Pro, zu dem es
        -meines Wissens nach- keinen solchen Sensor gibt.
        @Peter: Jap, ist verbaut, aber bekommt man den Sensor da auch wirklich dran fixiert bzw. wie? Einfach Kabelbinder? Daher die Bitte Bilder einzustellen ..
        • NlCO66
          NlCO66
          Nö, also ich zumindest nicht.
          Bei fast allen Drehzahlreglern ist noch der normale Magnetsensor dabei.
          Bei mir war der Halter für den Sensor dabei, schau noch mal richtig nach Juky.
          Tante Edit: Ich mache das immer mit einer kurzen Schraube, die ich durch die Löcher in der Sensorhalterung und des Governor Mounts schraube.
          Bild kann ich gerne heute abend mal machen, ist aber eigentlich selbstklärend.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Klaus, habe ich ja ..
            • NlCO66
              NlCO66
              Ne mein Guter, durch das Loch wo unten noch der Strich drann ist, das den Sensorhalter drannschrauben.
              Wie gesagt, ich kann heute abend mal ein Bild machen.
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                Bild hab ich leider keins, aber du machst am besten das letzte stück Kabel vor dem Sensor mit Schrumpfschlauch an dem Halter fest, dann den Sensor vorne umbiegen, sodass er genau auf den Magnet ausgerichtet ist, und danach einfach mit etwas dünnem Sekundenkleber das Kabel im Schrumpfschlauch sowie den Sensor fixieren. Hat bei mir ewig gehalten. Kabelbinder ist da zu Dick an der Stelle.
                Gruß Peter
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Aber doch nicht den auf meinem Foto? Der würde doch nicht passen?
                  Foto wäre klasse, Klaus!
                  Kann mal sehen, ob ich das auch stabil hinbekomme, hätte da aber nicht so
                  das endgültige Vertrauen zu ..
                  Ich dachte es gäbe so etwas wie das hier? Oder meint Klaus so etwas?
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                    Hej,
                    Danke Euch ..
                    Juky
                    irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht...die Originallösung von JR funzt einwandfrei.
                    Anbei habe ich Dir ein Bild angehängt.
                    lG
                    Christian
                    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                    • NlCO66
                      NlCO66
                      Jaaa, so meinte ich das.
                      Habs gestern verschwitzt ein Bild zu machen aber bei mir siehts genauso aus wie bei Chris.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Na ja, kein Problem- ich kannte halt nur die Halter, welche direkt am Motor/Motorträger mitbefestigt werden.
                        (Wie bei einer neuen Frau mit anderem BH-Verschluß )
                        Jedenfalls danke ich Euch für die Hilfe, ich denke so sollte es klappen:
                        Juky
                        • chris 1972
                          • 22.08.2007
                          • 1346
                          • Weiden i.d. OPf
                          genau so passt es. Und viel Spaß noch mit dem neuen BH
                          lG
                          Christian
