Vibe 90SG Starterwelle/Kupplungsspiel
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Hab heute den Motot bei der Vibe ausgebaut, wenn ich jetzt die Einheit Starterwelle/Kupplungsglocke vor/zurück bewegen versuche, merke ich da ca 1mm Spiel, ist das normal ?
    Wenn man von oben auf den Starterkonus sieht sieht man eine leiche Bewegung bzw hat die Welle spiel wenn man sie bewegt.
    Hab zum Vergleich mal beim Rex nach geschaut, hier ist kein Spiel.
    Grüsse Norbert
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: Vibe 90SG Starterwelle/Kupplungsspiel
    Hallo Norbert
    Ich hatte das Selbe bei meiner Vibe Fifty nex. Ich hatte das Lager, welches auf dem Ritzel sitzt nicht ordnungsgemäss mit hochfestem Schraubenleim angeklebt. Da hat das Lager angefangen das Ritzel zu fressen.
    Gruss Chlaus
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      ähm, ich weis jetzt nicht was du da genau meinst, ich wüßte jetzt nicht was da bei mir nicht verschraubt sein soll bzw welche schraube du meinst ?
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        das teil meine ich !
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Chlaus
          • 23.04.2008
          • 537
          • Niklaus
          • Trogen/AR/CH
          Hoi
          Hast du überall wo`s laut Anleitung vorgesehen ist (Fläschchen "Green") hochfesten Lagerkleber benutzt? Wenn nicht, kann es sein, dass sich das Lager in das Ritzel gefressen hat und dadurch dein Spiel entstanden ist. Das ist mir eben auch passiert.
          Gruss Chlaus
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            kann ich jetzt nicht sagen, das hat mein vorgänger gebaut, allerdings müsste man das ja von aussen sehen wenn sich das hinein frist ?
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Chlaus
              • 23.04.2008
              • 537
              • Niklaus
              • Trogen/AR/CH
              Hoi
              Na ja, wie gesagt kenne ich die Vibe 90 nicht. Aber ich würde es doch einfach mal auseinander nehmen und nachschauen.
              Gruss Chlaus
