Heck "scheppert", sobald Last drauf kommt.
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    Ich habe da ein Problem mit dem Heck (jedenfalls hat es den Anschein als kommt es daher). Sobald der Heckrotor gegen den Drehmoment arbeiten muss, habe ich ein "scheppern" am Heck.
    Auf Leichtgängigkeit, bzw. ob alle Schrauben oder ähnliches fest ist, haben wir den Heli überprüft. Da ist nichts locker o.ä..
    Ich weiß, dass es nicht wirklich aussagekräftig ist, aber da ich wirklich keinen Schimmer habe wo sowas herkommen könnte, wollte ich mal in die Runde fragen, ob ihr da Ideen habt.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Vibrationen am Heckrotor
    Gyroempfindlichkeit zu hoch?
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Gyro habe ich momentan bei 40 Prozent, steht so eigentlich ganz gut.
      • Pingu
        Pingu
        Im Thread-Titel steht "Vibrationen", da würde ich denken, das Heck vibriert immer, im Text beschreibst Du es so, als ob der Heckrotor sauber läuft und sich erst unter Last merkwürdig verhält. Wie ist es denn genau? Gegen das Drehmoment muss das Heck ja auch beim Hochlaufen bereits wirken. Vibriert das Heck auch am Boden oder scheppert es erst in der Luft beim gieren?
        • leechesx
          • 31.05.2010
          • 1119
          Geb ich zu, ist vielleicht ein wenig unglücklich formuliert. Das Heck beginnnt nur zu scheppern, sobald Last drauf kommt. Auch nur dann, wenn es beginnt zu arbeiten. Im normalen Vorwärtsflug kommt es auch so gut wie nicht vor.
          • Pingu
            Pingu
            Ist das Zahnflankenspiel am Heck zu groß so dass das was durchdrehen kann?
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Nee, das haben wir alles überprüft. Von der 2ten Getriebestufe auf den Starrantrieb und vom Starrantrieb auf den HeRo.
              Ich habe jetzt mal die Counterwise Stop Gain Einstellung im Spartan Menü zurückgenommen, vielleicht hilft das was.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                AW: Heck "scheppert", sobald Last drauf kommt.
                Ich habe mal den Titel angepasst...
                Wie wäre es, wenn du uns noch ein paar Details verrätst?
                zB: Heli, Gyro, Heckservo, Heckblätter??
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Vibe 50 Nex, als Gyro ist der Spartan verbaut in Kombination mit einem BLS 251. Als Heckblätter habe ich die aus dem Fusion Baukasten verwendet. Aber die schließe ich mal aus, da die einwandfrei Dienste am Fusion verrichtet haben.
                  • Pingu
                    Pingu
                    "Scheppern" klingt nach was Mechanischem.
                    Bei den Align-Helis gab es mal Probleme, wenn Carbon-Heckblätter in Alu-Blatthaltern verbaut waren. Dort gab es Resonanz-Vibrationen durch die starren Blätter in den starren Blatthaltern. Prüf doch mal bitte, ob der Heckrotor gut gewuchtet ist. Blatthalter, Blätter und Nabe sollten überprüft werden.
                    Ansonsten würde ich mir die Kugellager im Heck nochmal ansehen, ob die sich, wenn man eine Welle durchsteckt und das Lager in der Hand leicht verkantet, sich auch dann noch rund drehen lassen.
                    Oder die Welle des Starrantriebs vibriert unter Last. Sind die Kugellager der Achse auch asymmetrisch eingeklebt? Sonst könnten da auch Resonanzvibrationen entstehen.
