Nach einigem hin und her ist es mir nun doch gelungen, den SG FBL-Kopf auf meinem Vibe 90 3D zu montieren. Die zu lösenden Probleme waren: der Kopf ist für eine 12 mm Welle ausgelegt (mein Vogel hat nur 10 mm), Rotorwelle beim SG ist länger, Rotorwellensicherung unten, Gestängelängen.
Im Kopf wurden passende Messingbuchsen eingesetzt, eine längere Rotorwelle mit den passenden Bohrungen angefertigt, ein Stellring am unteren Ende der Rotorwelle befestigt und anschliessend die Gestängelängen der Kopfgeometrie angepasst.
Als FBL-System wird ein MB eingesetzt und der Erstflug ist erfolgreich verlaufen.
Fazit: ES HAT SICH GELOHNT !!!
Hier ein paar Bilder meines "VIBE 90 3D SG FBL":
