Protos und Heckrotorblätter
  • amraim
    • 09.10.2008
    • 285
    • Stuggi - Remseck und Umgebung
    Servus zusammen, ihr Protesen-träger/flieger !
    Zum Thema Heckblätter hab ich schon Threads gefunden, dachte aber - da wir ja jetzt hier eine eigene Protos-Ecke haben - das nochmal zu thematisieren.
    Also bei mir ist folgendes: ich hab das MB drauf und fand, dass die org. Heckblätter nix taugen, da Butterweich. Ich musste im MB auf "L" oder "M" gehn, um das permanente Heckpendeln (weiches pendeln in allen Drehzahlen) in den Griff zu bekommen.
    Dann hab ich mal die org. Align Blätter vom Rex500 draufgeschraubt (Danke Dany!).
    Damit konnte (musste) ich wieder auf "G" (ca. 70%) Heckempfindlichkeit zurück gehn und es hielt bombig.
    Nun ist es aber so, das die ja ne 4,9mm Aufnahme haben, die Blattgriffe aber nur für 4mm sind. Also sind die Blätter sehr schwergängig und müssen vor dem Flug genau ausgerichtet werden.
    Da ich die Blätte ja wieder zurückgeben muss hab ich mir die Torsionblades 75mm bestellt. (da hab ich das mit der Wurzel noch gar nicht so richtig gewusst...).
    Und die haben ne 5mm Aufnahme.
    Ich hab sie jetzt mal montiert, - das ging auch ein wenig schwergängig - aber da die Blattgriffe ja aus Kunststoff sind ließen sie sich den 1mm weiten.
    Jetzt die Frage: Kann man so fliegen? Oder ist das nix / gefährlich / unmöglich ?
    btw. hab mir nun auch schon Alublattgriffe mit "normaler" 5mm Aufnahme bestellt. aber bis dahin?!
    Was sagt ihr zum Thema? Ist es womöglich auch machbar die org. Blätter zum vernünftig arbeiten zu bringen? Sind ja zudem noch immerhin 5mm kürzer.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Chris
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Protos und Heckrotorblätter
    Hallo Chris
    Mach die Cfk verstärkten von Msh drauf, die sind um einiges
    besser als die Org. Plaste Dinger.
    MfG Oli
    • amraim
      • 09.10.2008
      • 285
      Zitat von Oliver Mauthe Beitrag anzeigen
      Hallo Chris
      MfG Oli
      Danke für den Tip. Und wo bekomm ich die?
      Bestellen lohnt jezt aber glaub auch gar nicht mehr, da die Alu Blattgriffe ja bald da sind und dmit dann 5mm Aufnahme ok ist.
      nur für heut Nachmittag.... was mach ich da?
      • Kobi
        Kobi
        Warum rufst du nicht einfach an.. Ts ts ts...
        • Kobi
          Kobi
          • amraim
            • 09.10.2008
            • 285
            ... weil ich schon fliegen war ... tz tz tz
            Der Kleine meints aber nicht gut mit mir.
            Nachdem ich 3 min in der Luft war ist das Heckgestänge gebrochen. An der Hülse hinten ist einfach das Gewinde gebrochen. Hab ihn noch recht sanft mit ner Auro dann im Feld abgesetzt.
            Nun ist natürlich gleich mal eins der neuen Torsionblades hinüber (die in der Luft gut funktioniert haben, solang das Gestänge dran war )
            Und noch nen Servogetriebe... naja, alles schonwieder fertig gerichtet.
            Nur hab ich nun wieder doch nur die dämlichen Plasteblätter fürs Heck...
            Ich ruf dich also dann morgen mal an
            OT: Der YGE Regler brauch schon ein bissle Zeit, bis man den mal am laufen hat. Aber nun funzt auch der.
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Einige fliegen doch die KBDD 70mm Heckblätter (mit 4mm Aufnahme), wie sind die denn so?
              Wie hast du ihn denn nun eingestellt?
              Gruß Stefan
              • amraim
                • 09.10.2008
                • 285
                Also ich hab ihn zuerst nur mit der Funke eingestellt:
                12°
                8khz
                break off
                Anlaufzeit slow
                Gov.-Mode
                Lipo 6S
                Heut dann per ProgCardII nochmal bissle "nachgetuned",
                die Abschaltspannung auf 3,0 V gesetzt und Gov. Store nun drin.
                Hab dann einmal mit 100% anlaufen lassen (geschätzte 3300upm)
                bin dann mit 75% (Drehzahl! nicht Regleröffnung!) geflogen, also ca. 2600upm
                Aber da hat sich dann etwas sehr merkwürdiges ergeben. Dazu aber ein anderer Thread, ist hier OT.
                Grüßle Chris
                • Snowman2
                  Snowman2
                  Der Thread ist zwar schon etwas älter aber mal ne Frage zu den Heckblättern:
                  Habt ihr eure Heckblatthalter aufgebohrt, damit ihr andere Heckblatter als die originalen nehmen könnt. Die Heckblätter haben ja fast alle ein 3mm Loch.
                  • -TheNotorious-
                    -TheNotorious-
                    Es gibt diese hier , die sollen ganz gut funktionieren.
                    Alternativ funktioniert wohl auch auffeilen der Standardheckblatthalter, allerdings sind die Heckrotorblätter mit Carbonanteil auch wunderbar, die sind nämlich wirklich deutlich steifer, musste meine Sensitivity um 6% erhöhen, als ich auf diese umgestellt hatte.
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      Die habe aber auch nur ein Loch für 2,5er Schrauben.
                      • -TheNotorious-
                        -TheNotorious-
                        Anbei ist ein "Tube Spacer", der es erlaubt, Heckrotorblätter mit 3mm Bohrung zu nutzen, soweit zumindest die Homepage...
