[Protos 500] Setupliste...
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    [500] [Protos 500] Setupliste...
    wie wäre es ,wenn jeder der einen Protos besitzt hier mal sein Setup postet.
    z.b.: Plaste oder CFK,was für ein Motor mit welchem Ritzel,was für einen Regler mit %öffnung und Drehzahlen,was für Servos,was für ein Kreiselcombo,Klassisch oder FBL,Akku größe und Flugzeit.
    Hintergrund der Idee: So könnte man bei problemen direkt auf den jeweiligen User der ein identisches Setup nutzt per PN zugehen und muß nicht immer erst gleich nen neuen Fred aufmachen...oder man kann sein eigenes Setup vielleicht optimieren.
    Ich fang einfach mal an
    1) Plaste,Scorpion 880 KV 15er Ritzel,Roxxy 960-6 im Govenor Idl1=65% 2500UPM Idl2 75% 2850 UPM,Align DS 510,GP 750 mit 9254, Klassisch,6S Turnigy 2650 20C = 5min...7SLiFePo 2300mah=6min
    Wäre schön wenn es bei 2) weitergeht.....
    Netten gruß , Uwe
    Zuletzt geändert von Babbsack; 23.03.2014, 19:29.
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Setupliste...
    1) Ueber30: Plaste,Scorpion 880 KV 15er Ritzel,Roxxy 960-6 im Govenor Idl1=65% 2500UPM Idl2 75% 2850 UPM,Align DS 510,GP 750 mit 9254, Klassisch,6S Turnigy 2650 20C = 5min...7SLiFePo 2300mah=6min
    2) Juky: Plaste,Scorpion 880 KV 15er Ritzel,Roxxy 960-6 im Govenor Normal 67% 2300UPM Idl1 75% 2600 UPM,Savox 1350 (TS), Spartan DS 760 mit Savox 1290; 6S Turnigy 2650 20C / 6s Rockamp 2500 25C; 10min (Motor heiß)
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Setupliste...
      Da wird einem ja schlecht beim Lesen .
      Wenn dann solltet ihr das besser aufschreiben untereinander .
      • Borndelgramer
        • 21.04.2007
        • 323
        • Maxi
        AW: Setupliste...
        Hallo Uwe,
        ich würde dir das 14er Ritzel empfehlen. Das reicht dick !
        Dem Motor wirds freuen und die Flugzeit wird auch nicht
        darunter leiden. Nicht das dir der Scoprion noch abraucht.
        Gruß Maxi
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          AW: Setupliste...
          Sir,yes,Sir
          Setups:
          Ueber30:
          • Version: Plaste
          • Motor: Scorpion 880kv / 15er Ritzel
          • Regler: Roxxy 960-6 im Govenorbetrieb
          • TS: DS510
          • Heck: 9254
          • Gyro: GP750
          • Akku: 6s Turnigy 2650/20C, 7s LiFePo 2300
          • RPM: Idl1/65%/2500, Idl2/75%/2850
          Juky:
          • Version: Plaste
          • TS: Savox SH 1350
          • Heck: Savov SH 1290 MG
          • Gyro: Spartan DS760
          • Akku: 6s Turnigy 2650/20C, 6s Rockamp 2500/25C
          • RPM: Normal/67%/2300, Idl1/75%/2600
          • Blätter: SAB 430
          • Gewicht: 1604g mit Rockamp Lipo
          War mein heißes Motörchen gemeint? Werde wohl auf das 13er wechseln, mit 80%iger Regleröffnung müßte der Protos dann ca. 2400 RPM am Kopf haben (95%->2850 RPM).
          Juky
          Zuletzt geändert von Juky; 10.06.2010, 19:58.
          • Luhu
            Luhu
            AW: Setupliste...
            gute Idee, dann mach ich mal weiter:
            • Version: Plaste
            • Motor: Scorpion 880kv / 15er Ritzel (original aus der Schachtel)
            • Regler: YGE 60 im Governor (original aus der Schachtel)
            • TS: Savox SH 1350
            • Gyro: LTG 2100 T
            • Akku: 6s Hyperion 2600mAh 35C, 2 x 3S 2450mAh aus meinem alten 450er
            • RPM: 1. Gasvorwahl/80%/*? Umdrehungen, Gasvorwahl/50%/noch nicht mit geflogen
            lg
            Ludwig
            • wildcat
              wildcat
              AW: Setupliste...
              Dann mach ich mal auch meine Angaben :
              - Plaste
              - FBL mit microbeast
              - Skorpion 880 U/V
              - 15 Zähne
              - Regler Jive 80+LV, unter der Akkurutsche, passt genau
              - Lippos Zippy 6s 2650 mAh
              - Servos 1x Savöx, 2 x Align
              - Heck S 9254
              - Blätter SAB
              - Drehzahl ?
              - Gewicht 1650 gr.
              - Funke IFS 2,4 Ghz
              - Flugzeit 5 min.
              wildcat
              Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2010, 17:09. Grund: Ergänzung
              • Nikolai
                Nikolai
                AW: Setupliste...
                So dann folge ich auch mal:
                • Plaste
                • FBL mit Microbeast
                • Skorpion HK-3026 1000kV
                • 15 Zähne
                • Regler Roxxy BL-Control 960-6 ebenfalls unter der Akkurutsche
                • A123 2300mAh 6s
                • Servos 3x Graupner DES 676 BB
                • Heck Robbe FS-555 BB
                • Blätter SAB
                • Funke MX-16s IFS 2,4 Ghz
                Erstflug am Samstag unter Anleitung von einem Profi (wegen Feinabstimmung MB ).
                Nikolai
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  AW: Setupliste...
                  Setup- ßnderung: 13er Ritzel!
                  @Nikolai: Mit dem 1000kv- Motor gibt das ja satte Drehzahlen
                  Juky
                  • Kobi
                    Kobi
                    AW: Setupliste...
                    Dann kommt hier mal meiner - der seit heute leider zerfetzt ist :-(
                    - CFK
                    - FBL mit Mini-VStabi
                    - Skorpion 880 U/V
                    - 15 Zähne
                    - Regler Jive 100+LV, seitlich am Chassis
                    - Lipos Turnigy 6s 2200 40C (perfekt)
                    - Servos 1x BLS251, 3 x Savox 1350
                    - Blätter SAB RedDevil
                    - Drehzahlen 2600 / 2900 / 3250 (bei 50%, 67% und 78%)
                    - Gewicht 1659 gr.
                    - Funke T8
                    - Flugzeit 4.30 min.
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2010, 22:23.
                    • Nikolai
                      Nikolai
                      AW: Setupliste...
                      Juky
                      Ja genau das richtige fürn Anfänger
                      Na ich werd am WE mal messen und dann die genaue Drehzahl posten.
                      Nikolai
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        AW: Setupliste...
                        hier mal mein Setup....
                        • Protos 500 Pastik Chassis
                        • 3x Graupner DES 676 Servos
                        • Scorpion 880
                        • Roxxy 960-6
                        • Microbeast
                        • Radix 430mm
                        • KBDD 75mm Heckblades
                        • DX 7 + AR 6250
                        • 6s Rockamp + Turnigy 30C
                        MFG Daniel
                        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          AW: Setupliste...
                          Hi Daniel,
                          ich sehe gerade AR6250, da fällt mir die Rückrufaktion von Spektrum ein
                          Gruß Norbert
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            AW: Setupliste...
                            Werter "seijoscha" ,
                            hätte ich auch nur Ansatzweise erahnt das meine nacheinanderfolgende Schreibweise einem aufmerksamen User ein Unwohlsein in der Magengegend verursachen könnte ,hätte ich natürlich gleich die Tabelarisch untereinander aufgeführte Schreibweise gewählt....
                            Aber Dank dem beherztem und schnellem eingreifen unseres Moderator´s JUKY konnte hoffentlich das schlimmste verhindert werden.
                            "Wenn dann solltet ihr das besser aufschreiben untereinander".!!!...Wenn dann solltet ihr das besser untereinander aufschreiben..wäre angenhmer gewesen beim Lesen
                            Gruß,Uwe
                            Zuletzt geändert von ueber30; 12.06.2010, 07:51.
                            Protos 500
                            DX9
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              AW: Setupliste...
                              Zitat von Borndelgramer Beitrag anzeigen
                              Hallo Uwe,
                              Gruß Maxi
                              hab das 14er schon hier liegen....muß nur noch die Ersatzwelle kürzen und dann werd ich es mal umbauen.Werd bei der gelegenheit auch gleich mal die Lager mit tauschen...
                              Netten Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
