[Protos 500] Noch einer :)
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hi Folks,
    zwar kurz vor Pfingsten bestellt, aber immer noch nicht ganz fertig- es kommen einem ja immer die unwichtigen Dinge des Lebens dazwischen
    Aufbau war wirklich sehr einfach, da sowohl die Anleitung als auch die Paßgenauigkeit (bis auf kleine Ausnahmen) keine Wünsche offen ließen-
    schaut man sich noch die die Videos von Finless Bob zum Aufbau des Protos an, kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
    Kleine Kritikpunkte:
    - Lager einer Andruckrolle war zu klein (trotz Gefrierfach)
    - Käfig hatte leichtes Spiel (einfach zusammendrücken und arretieren)
    - HRW mußte abgeschliffen werden (schwarze Beschichtung runter)
    Sonst war wirklich alles perfekt und hat richtig Spaß gemacht!
    Nun muß ich noch alles verdrahten, Sender proggen etc. ..
    Ausstattung:
    Protos 500 Plaste
    Scorpion 880 kV mit MSH 80A Regler
    Savox SH 1350 TS
    Savox SH 1290 Heck
    Spartan DS760
    SAB Blätter
    Rock Amp 2500mAh 6S/25C + Turnigy 2650mAh 6S/20C
    Danke auch an Oliver Mauthe für die Unterstützung per PN
    Juky
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: [Protos 500] Noch einer
    Sehr schon Juky,
    Meiner steigt heute auch nach einem Akku undMotorenwechsel(Scorpion 880kv) in die Luft....
    Der Rockamp ist okay,der Trunigy wird aber recht knapp....
    Meine ehemaligen 2450 30C waren schon hart am Limit...
    Ich habe gestern die ersten 4 Ladezyklen mit meinen neuen Trunigy 2650 40C absolviert,heute geht es in die Luft...
    Gruss Scheich
    MZ 24 Hott
    • Paddi
      • 30.05.2009
      • 600
      • Patrik
      • FMV Leingarten
      Gratulieren zum Neuen ^^
      Kannst du mir noch schnell sagen welche Haube dabei war und eventuell (falls vorhanden) kurz schauen ob 6s 3000mah drunter passen und der Schwerpunkt einigermaßen stimmt?
      Spiele mit dem Gedanken mir auch einen zuzulegen und den 500GT zu verkaufen
      Lg,
      Patrik
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        Also mit 2650er Turnigy Lipos (30C) muss ich shcon mit dem Akku ganz nach oben damit der Schwerpunkt passt. 3000er würden bei mir definitv nicht funktionieren und als Haube wird wohl nur noch die neue Rote ausgeliefert, nicht mehr die schöne mit dem Protosschriftzug.
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Hallo Juky
          schaut gut aus, viel Spaß beim Erstflug
          mfg Oli
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Jap, 20C ist nicht die Menge, aber ich fordere ihn ja nicht (Du Heliquäler )- hatte halt gelesen, daß die (zumeist) reichen
            Mehrfarbig mit "PROTOS" vorne- eben die "Schöne"
            (3000er habe ich nicht, dürfte aber auch eng werden ..)
            Kann mir jemand sagen wie ich den 80A MSH-Regler auf Gas einlerne? Laut Anleitung macht er das angeblich selber (AutoSense), kann ich mir aber nicht vorstellen. Welche Taktung muß ich bei dem Regler denn für den Scorpion Motor angeben?
            Last not least: mit nem 13er Ritzel müßte ich bei ca. 85% ßffnung auf 2.500 RPM kommen- mit dem mitgelieferten Ritzel wäre ich für die Drehzahl whrs. zu sehr im Teillastbereich, oder?
            (880kv * 6 * 4V * 13/93= 2950 RPM; 2950*0,85=2.500 RPM)
            Freudige Grüße
            Juky
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Lg,
              Patrik
              Ich bin mal testweise Flightmax 6S 3000 30C vom kollegen geflogen...allerdings Protos XL mit Flybarless...
              Schwerpunkt passt hier gerade so noch,wird mit dem normalen also eng!
              Ich hab eine Canmod Haube drauf die etwas grösser als die originale ist...
              Somit könnte es mit den 3000er und original Haube auch knapp werden.
              MZ 24 Hott
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Ggf. die Haubenhalter mit auf die TS- Verdrehung schrauben oder tauschen, könnte auch noch Platz schaffen- hilft aber nicht bezüglich Schwerpunkt
                • Paddi
                  • 30.05.2009
                  • 600
                  • Patrik
                  • FMV Leingarten
                  Habe gerade mal bei Hobbyking geschaut...
                  Die 3000er mit 20c wiegen 585g, die 2650er mit 20c wiegen 530g.
                  Wie schon im Protos-Thread geschrieben, würde ich diese Akkus halt gerne weiterverwenden, da ich 1 2650er und 5 3000er habe die erst jeweils 2-3 Zyklen je Akku drauf haben.
                  Der Protos gefällt mir optisch einfach gut, und vom Preis ist er auch noch finanzierbar (als Student eben )
                  • Luhu
                    Luhu
                    ich hab meinen auch gestern fertig aufgebaut, einfach Klasse (bis auf ein paar Kleinigkeiten...)
                    Mein Vereinskollege hat auch nen Protos und den hab ich gefragt wegen den schwergängigen Kugelköpfen, er hat gemeint ich soll die mit der beiliegenden Reibahle beartbeiten, das Problem: bei mir war keine dabei
                    Naja, vlt. kann ich mir seine ausleihen. Ich hoff auch dass dann das taumeln meiner Taumelscheibe weggeht (wenn man den Rotor mit der Hand bewegt eiert die Taumelscheibe rum...)
                    Erstflug muss leider auf nächste Woche verschoben werden, weil ich jetzt bis Sonntag weg bin...
                    lg
                    Ludwig
                    • Kobi
                      Kobi
                      Bei mir sind die 2650 20C auch leicht unterdimensioniert, aber wenn man 2500 bis 2700 RPM fliegen möchte gehen sie schon. Hartes Bolzen bringt sie ans Limit und damit macht man sie auf dauer garantiert kaputt. 2500 30C müssten aber für jeden Stil ausreichend sein. Ich fliege inzwischen 2200 40C - damit geht der Kleine wahnsinnig ab.
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        @Ludwig
                        Du kannst die Kugelpfannen auch VORSICHTIG!!! Mit einer flachen Zange zusammen drücken...
                        Geht wunderbar!!!!
                        Pfanne auf Kugel und die Pfanne leicht "oval" drücken...wenn möglich Zange ohne Zähne!
                        Wenn's nix hilft kann ich dir meine Reibahle schicken.
                        @Mario
                        wie lange fliegst du mit den 2200er??
                        Drehzahl*
                        gestretcht*
                        Bei mir war mit den 2500er nach 5 min schon schluss....
                        Zuletzt geändert von scheich; 02.06.2010, 11:21.
                        MZ 24 Hott
                        • Ritzelschnitzel
                          Ritzelschnitzel
                          Servus,
                          hab auch meinen 2. Protos fertig nachdem der erste als Totalschaden geendet ist..
                          Gleiches Setup wie Juky, aber mit V-Stabi.
                          Der MSH-Regler lernt den Gasweg wirkich automatisch, das stimmt.
                          Mit dem Scorpion (880Kv) komm ich noch nicht ganz zurecht,
                          Timing hab ich auf Mode 3, für 10 Pol.
                          Aber er wird immernoch sehr heiss (fast wie stock Motor).
                          Welche Schaltfrequenz (8 oder 16kHz) hat der denn?
                          Bei Scorpion auf der Website findet man nichts dazu.
                          Ritzel hab ich das 15T aus dem Baukasten drauf.
                          Lars
                          • Luhu
                            Luhu
                            @scheich:
                            hm, danke. Habs grad mal mit dem zusammendrücken probiert, hat nicht so richtig funktioniert, aber wenn ich wieder da bin gibt mir ein Vereinskollege eine Reibahle, dann kann ichs wenigstens schon nich durch zu fest drücken kaputtmachen...
                            @Ritzelschnitzel:
                            Also der Scorpion 880KV der bei mir beim Protos dabei war hat ne Frequenz von 8kHz...
                            lg
                            ludwig
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Wenn ich also die Werkseinstellungen nicht ändern möchte, mache ich einfach: garnix?!
                              Ludwig, genau wie Scheich schrieb: Vorsichtig mit einer kleinen Zange quetschen- geht viel besser als mit dieser Reibahle. Nur aufpassen, daß Du nicht abrutscht ..
                              Welle krumm, innerer Ring defekt? Mit den Kugelköpfen kann das doch eigentlich nichts zu tun haben
                              Juky
