[Protos 500] Heckzittern durch Hecklaufrad?
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    hi leute
    nach nem crash fliegt mein protos etz wieder
    etz hab ich festgestellt dass das hecklaufrad am riemen sich nicht gedreht hat und schon leicht! abgerieben war an einer stelle.
    nun wollte ich das beheben und hab es so eingestellt dass es läuft. nun is es natürlich nich mehr ganz rund, und seitdem hab ich auch dieses heckzucken.
    kann es denn davon kommen? kaufen tu ich mir eh ein neues rad. nur wollte ich mal von euch wissen ob solche kleinigkeiten so heftige schwingungen erzeugen können dass gyro und heckservo blödsinn machen.
    lg
    hannes
    ps: riemen is noch wie neu krass was der aushält
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    AW: [Protos 500] Heckzittern durch Hecklaufrad?
    keiner da der beim protos ähnliches erlebt hat?
    oder bei nem anderen heli mit festklemmenden laufradrollen
    lg
    hannes
    • deadmanonfire
      deadmanonfire
      hallo?
      *echoverhalltindenweitendesForum*
      • webmaxx
        • 30.07.2009
        • 181
        • Marcel
        • Schweiz
        Hi Hannes
        Du meinst die Anpressrolle, welche das ßberspringen verhindern soll?
        Die war bei mir auch schon zu fest angezogen, so dass die Rolle klemmte und der Riemen nur darüber streifte. Es hat dann einfach Gummiabrieb gegeben, den kannst du wieder abreiben. Deswegen hatte ich aber keine Schwingungen o.ä. Die Mechanik lief im Prinzip einfach zu streng, das wars.
        Was hast du denn für ein Problem am Heck?
        Ich hatte auch immer wieder Zucker etc.
        Einerseits muss das Heckrohr potentialfrei gemacht werden.
        Andererseits hat bei mir der Einsatz eines BLS251 nun alle Probleme beseitigt, da waren immer wieder Ausbrecher in gewissen Figuren, leichtes Pendeln etc. mit dem Midi-Servo.
        Gruss Marcel
        • Canolito
          Canolito
          Hallo Hannes
          Das kann schon eine grosse Auswirkung haben, vorallem beim Protos der sowieso
          ein empfindliches Heck hat.
          Also ich habe das Tuning Heck drauf (Alu/Carbon) mit dem CNC Alu Heckrad. Ich würde gleich das Alurad nehmen, wenn es überhaubt ans Original Plaste Heck passt.
          Grüsse
          Gianni
          • deadmanonfire
            deadmanonfire
            hi
            bei mir gabs keinen abrieb am riemen, sondern am plasterad
            sprich ziemlich heftigen sogar.... is ne ganze ecke weg vom rad
            und wenn ich das etz leichtgängig mach hab ich nen zucken da ja der riemen immer gespannt, weniger gespannt, gespannt.... wird durch das nicht mehr runde rad
            potentialfrei sollte es sein. mit kabel als ausgleich UND aufladungsfreier heckhalterung
            • webmaxx
              • 30.07.2009
              • 181
              • Marcel
              • Schweiz
              Ach so, ich hab halt die Alu-Dinger drauf, die schabt es nicht ab. Führungsrollen aus Kunststoff finde ich nicht so prickelnd
              Aber wenn das Unwucht hat, kommt das sicher nicht gut.
              Gruss Marcel
