Protos mit T-Rex 500 ESP Komponenten?
  • andreeichinger
    andreeichinger
    ich bin (gaaaanz) kurz davor, mir einen MSH Protos zu kaufen, daher wollte ich euch vorher kurz was fragen:
    Könnte man die Elektronik aus dem 500ESP Superior Combo komplett übernehmen? Also incl Motor, Regler, Sevos etc?
    Ich bin mit den Komponeten sehr zufrieden und da ich die bereits habe, würde ich mir ungerne neue Sachen kaufen..
    Speziell interessiert mich, ob der Wellendurchmesser vom 500M Motor für das beim Protos beiliegende (?! Ist dem so? Konnte nirgens genaues finden..) Ritzel passt. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie der Durchmesser beim Protos-Standardmotor ist.
    Und noch eine kleine Sache: Kennt irgendjemand eine Bezugsadresse für Einzelteile des Servogetriebes für das Align DS 510? Es gehen ja meist eh immer die gleichen Zahnräder kaputt und 5€ fürn paar Zahnräder find ich n bissle viel. (Bei Robbe-Servos konnte/kann man auch einzelne Zahnräder kaufen).
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
    Gruß, André
  • Gogito
    Gogito
    AW: Protos mit T-Rex 500 ESP Komponenten?
    Die Elektronikkomponenten vom ESP passen gut zum Protos, nur der Motor vom Rex dreht für den Protos etwas hoch. Die Welle des MSH Motors hat den gleichen Durchmesser (5mm) wie der Align Motor. Allerdings ist die Welle des Align zu lang und müsste gekürzt werden. Du bräuchtest dann auch ein kleineres Ritzel als das 15er aus dem Baukasten. Kleiner als 12Z gibt es aber nicht. Ob das für die 1600KV des Align Motors klein genug ist weis ich nicht. Der MSH Motor dreht gerade mal 880KV. Wenn du mit 5 Zellen fliegst könnte das hinhauen, bei 6S ist es möglicherweise zuviel Drehzahl. Müsstest du mal ausrechnen. Das Hauptzahnrad des Protos hat übrigens 93Zähne.
    Grüße Gogi
