Protos 500...Paddelstange gebrochen
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    als ich heute Nachmittag einen Flug mit meinem Protos machen wollte,stellte ich bei der Vorflugkontrolle fest das ein Paddel nicht genau in der Flucht war.
    Beim näheren betrachten hatte ich das Paddel plötzlich in der Hand.
    Die Stange ist direkt am Gewindeansatz abgebrochen....da hab ich echt Glück gehabt das es nicht im Flug passiert ist
    Kann das Material ermüden *
    Der Protos hat so ca 80 Flüge drauf gehabt.
    Netten Gruß , Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • Schakal
    Schakal
    AW: Protos 500...Paddelstange gebrochen
    Bei meinem Protos war das beim erstflug auch... ist aber in der Luft gebrochen und beim schweben haste nix gemerkt... Hab meinen umgebaut...
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      HI,
      das ist nem Kumpel auch vor 2 Wochen passiert. Paddelstange ohne Crash gebrochen...
      Manchmal könnte man meinen die 2mm Paddelstange ist einfach zu dünn...
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • seijoscha
        seijoscha
        Davon hab ich auch schon öfter mal gehört .
        Das passiert nicht nur beim Protos das kann schon bei jeder Paddelstange passieren.
        Und immer wieder ist das Gewinde die Schwachstelle !!
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          Vielleicht sollte man die Paddeltange härten...
          MFG Daniel
          • Belu
            • 30.08.2009
            • 743
            • Benjamin
            • Simmern / Hunsrück
            Das wäre mit den Vibrationen der falsche Weg. Ein Heli hat immer Vibrationen, auch die Paddelstange. Wenn man das Material härtet wird es zwar fester aber leider auch brüchiger. Der Effekt wäre der selbe. Meiner Meinung müsstet ihr mal schauen ob ihr da ne dickere Stange eingebaut bekommt.
            LG Belu
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1713
              • Andre
              Einfach die Paddel so weit aufdrehen, dass das Gewinde komplett im Paddel verschwindet (so 2-3mm) und sich somit die Stange nicht an der Schwachstelle verwinden kann!
              RAW Nitro, Goblin RAW
              VBar Touch
              • ncharly50
                ncharly50
                Mir ist das gleich bei T-REX 600 ESP vor einer Woche passiert. Hatte plötzlich Vibration. Danach landete ich. Danach brach die Paddelstange, genau an der Stelle wo sie aus der Wippe rausschaut.
                • Belu
                  • 30.08.2009
                  • 743
                  • Benjamin
                  Ich kenn ne möglichkeit wie keine Paddelstange mehr brechen kann
                  Kosten halt bischen was. Billigste Angebot liegt momentan bei 139 Euro + Kopf *fg
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    hab mir eben mal ne neue bestellt....
                    Auf den Umbau auf 3 mm Stange hab ich eigentlichnich so die richtige Lust...
                    Ich werd mal schauen ob mir mein Kumpel auf nen 2 mm Federstahdraht nen Gewinde drauf bringen kann....enden ausgeglüht.,dann müßte es gehen...
                    Danke für die Beiträge...
                    Netten Gruß , Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Jupp...da werd ich mal drauf achten ob das geht...Danke
                      Netten Gruß , Uwe
                      @ Belu: son neumodisches Gedöns kommt mir da net druff....ich will fliegen...
                      Protos 500
                      DX9
