[MSH Protos]Protos Paddelwippe wackelt stark
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    hi
    ich hab nen prob mit der paddelwippe des protos.
    nach dem fliegen lässt diese sich immer (an dem 4eckigen alukasten, also relativ nahe am rotorkopf) ca 2-3 mm horizontal bewegen.
    wenn ich die schrauben (rechts uns links geht ja eine durch den rotorkopf in die paddelstange) wieder etwas fester schraub (anknall quasi) wird es besser... bis nach dem ersten flug.
    habt ihr ähnliche probleme?
    mache ich beim einbau was falsch?
    woran kann es liegen?
    schrauben und zentralstück austauschen oder einfach so weitermachen?
    kann es an den kugellagern liegen wo die schrauben durchlaufen?
    die schrauben sind ja fest und auch gesichert. mir gehts nur um das gewackel ob das normal und vertretbar ist
    ich bin ratlos was ich machen soll
    fliegen tut er wie ne 1
    lg
    hannes
  • Agit Evin
    Agit Evin
    AW: Protos Paddelwippe wackelt stark
    Hi Hannes,
    das ist nicht normal! Sicherst du die beiden Schrauben mit Loctiet? Denn ansonsten hört es sich für mich an das eine der Hülsen in der schwarzen Paddelwippe lose ist. Wenn das der Fall ist, hilft nur austauschen. Würde dir dann aber direkt die Alu Paddelwippe empfehlen, obwohl die Plastik normalerweise auch problemlos funktioniert.
    Agit
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      Spricht irgendwie für einen Unwucht oder heftige Schwingungen in der Padellebene.
      Wenn du die Schrauben anknallst und sie mich Loctide ( Mittelfest ) gesichert hast, lösen die sich nach dem fliegen?
      Belu
      • deadmanonfire
        deadmanonfire
        na gut
        hab mir gleich mal 3 stück bestellt. die plaste version... alu is mir zu teuer
        wie siehts aus?
        dieses wochenende unter beobachtung noch fliegen oder nich?
        flieg damit schon seit min 2-3 wochen
        lg
        hannes
        • Belu
          • 30.08.2009
          • 743
          • Benjamin
          das musst schon selbst entscheiden, ist aber in meinen Augen nicht normal.
          • Gogito
            Gogito
            AW: [MSH Protos]Protos Paddelwippe wackelt stark
            Du solltest auch, so wie in der Anleitung beschrieben, die Lager mit etwas Loctite im Zentralstück sichern. Die Bohrungen im Zentralstück sind keine Presspassungen, so haben die Lager geringfügig Spiel. Durch die Verwendung von etwas Loctite ist das dann weg.
            Grüße Gogi
