[MSH Protos 500]Protos 500 - Hilfe beim Setup
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Protos 500 - Hilfe beim Setup
    tu dir einen gefallen und leg noch 10€ beim heckservo drauf.
    nimm das 1290mg.
    akkus mit 3000mAh? wird das n 5S setup?
    schau daß der akku nicht schwerer wie 450 gramm wird.
    GruÃ?, Flo
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      6S 2650 mit 20C reichen dicke.
      ich fliege die 6s 2200mAh 30C, wiegen grob 380gramm. bei 2,2Ah braucht´s aber dann die 30C!
      GruÃ?, Flo
      • kays
        kays
        nimm das 1290mg.
        ist der unterschied so groß ?
        ich würde die für einen recht guten preis bekommen, daher ging die überlegung in die richtung..aber ist ja noch alles offen und noch nix bestellt
        gruß kays
        • michael.myers
          michael.myers
          Naja:
          1357 bei 6,0 V:
          Stellkraft: 2,5 kg
          Geschwindigkeit: 0,07 Sec/60 Grad
          1290 bei 6,0 V:
          Stellkraft: 5,0 kg
          Geschwindigkeit: 0,048 Sec/60 Grad
          Und das zusätzliche Gewicht ist auch gut, damit der Schwerpunkt mit etwas schwereren Akkus gut passt. Da es lediglich 10,- Euro Unterschied sind, empfehle ich dir das 1290! Fliege ich auch...
          Gruß André
          • kays
            kays
            ja gut is ja schon ein großer unterschied...
            da fällt mir noch ein was für ein Ritzel wäre denn empfehlenswert ? wie gesagt bin noch Anfänger ..
            gruß kays
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              6s oder 5s?
              welche drehzahlen?
              GruÃ?, Flo
              • kays
                kays
                6s oder 5s?
                welche drehzahlen?
                6S
                gute frage, soll eben für Rundflug tauglich sein
                gruß kays
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  dann nimm das 15er ausm set.
                  rundflug geht auch noch ganz gut bei 2000 bis 2200.
                  mitm 15er kannst du aber auch bis 2800 hoch, wenn´s mal n bissl flotter sein soll!
                  GruÃ?, Flo
                  • flugi
                    flugi
                    Bin bislang mit 6s und 14er Ritzel (seit gestern 15er) Rundflug, schnelle Achten, Loopings usw.geflogen. Da gehts schon gut zur Sache. Wenn du es gleich ein bischen schneller und magst, kann ich der die Kombination empfehlen.
