[MSH Protos]Protos Zusammenstellung? Anregungen erwünscht
  • Reding Pit
    Reding Pit
    werde mir für diese Saison einen Protos gönnen.
    Folgendes steht fest:
    Protos CFK (Hübscher)
    Mini Stabi oder AC3X
    RASST R6107SP (klappt ja mit beiden Ac3x und Stabi)
    Scorpion 880kv
    6S 2200-2500MAH
    Jive 80 LV
    Entschieden werden muss:
    Ist der Rasst ok für den Heli?
    Welche Servos?
    TS: BLS; S9650; Savöx* (Tendiere zu BLS)
    Heck: * BLS 251?? ist vielleicht ein bissel schwer?
    Wünsch eine Tolle Saison
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Protos Zusammenstellung? Anregungen erwünscht
    Ach ja die Blätter Heck und Haupt, welche würdet ihr nehmen. Drehzahl sollte schon > 3000 halten...:-)
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Ich fliege im Prôtos die AC-3X und das funktioniert super.
      Kann ich leider nicht helfen, ich fliege Spektrum.
      Scorpion 880kv
      Sollte gut gehen, ich fliege den Originalmotor.
      6S 2200-2500MAH
      Da kann ich die Turnigy 6S 2200 30C empfehlen.
      Sind sehr leicht und haben ordentlich Leistung.
      Jive 80 LV
      Wird gut gehen, allerdings sehr teuer und schwer.
      Hier würde ich zum Castle Creations greifen.
      Entweder den Phönix 80A oder den ICE mit Logger.
      Welche Servos?
      Ich habe die S9257 auf der TS, das geht echt gut, würde aber die S9650 verbauen.
      Auf dem Heck ein BLS251 oder Align DS650 bzw. Savöx 1290.
      Hier ein kleines Video von meinem Prôtos:
      [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=7HfCAAeUTIc[/YOUTUBE]
      MfG Erik
      • upside-down
        upside-down
        Hi, hast Dir da schon sehr feine Komponenten ausgesucht
        Am Heck auf jeden Fall ein Full-Size Servo, Rotorblätter Edge FBL od Radix, bei den Heckblättern hast Du mit dem Original-Heck so gut wie keine Alternativen, aber vielleicht belehrt mich jemand eines anderen.....
        Btw. Ich denke darüber nach mit dem neuen Pyro 600 (wiegt mit 220g lediglich ca. 30g mehr als die üblichen Verdächtigen) einen Monster-Protos zu kreiern....
        David
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Hallo Pit
          würde dir die 9650 und das Bls 251 empfehlen.
          Fürs Heck am besten die 3K Heckblätter die gehn deutlich besser wie die orginalen.
          mfg Oli
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Am Heck habe ich MAH oder SAB (weiß nicht mehr genau).
            Habe sie damals beim Alexander Bauch (rc-heli-store.de) bestellt.
            Leider kann ich sie nirgendwo mehr finden (im Internet).
            MfG Erik
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              MS Composit hat Hexklatten die auf die original Blatthalter passen....
              @Pit
              Das gibt ja ein richtig feinen Protos....
              Heckservo wäre ein JR DS 8900 noch zu erwähnen....hab ich auch verbaut
              Regler reicht auch ein YGE80...hab ich auch im Protos....
              Die 9650 auf der Taumelscheibe sind bestimmt die bezahlbare Referenz...
              Motortechnisch wäre der Orbit 20/10 was absolut feines :-)
              Akku: Rockamp,Leolipo oder wie schon erwähnt:Zippy,Trungy...
              Ich fliege momentan das Mini Stabi im Protos....hatte vorher AC3X drin....ist beides kein Fehler!!!
              Gruß Scheich
              MZ 24 Hott
              • Reding Pit
                Reding Pit
                Was haltet ihr von bls 153? Das würde die Sache doch abrunden?:-)
                • sptotal
                  sptotal
                  Bei den TS-Servos funktionieren die Savöx SH-1350/Align DS510 sehr gut mit V-Stabi.
                  Bei 6s LiPo reichte ein YGE60 (wurde nur handwarm) selbst bei härterer Gangart und hohen Drehzahlen. Willst du mehr Puffer nach oben, den Regler einfach eine Nummer größer wählen.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Jup, die SH-1350 gehen sehr gut. Ein S9254 reicht eigentlich auch auf dem Heck oder ein SH1290, mehr braucht´s eigentlich nicht.
                    Was habt ihr bloß alle gegen den originalen Motor? Der an 6S mit 15er Ritzel reißt doch schon alles weg! Wozu noch mehr power? :dknow:
                    • Max54321
                      Max54321
                      ich würde folgendes Verwenden:
                      Servos
                      3x Robbe S9650
                      1x Savöx SH-1290MG
                      Regler
                      Jazz oder Jive 80 LV
                      Lipo
                      4S1P reicht völlig (Acrobat SE). Da hast du auch mehr Flugzeit und immernoch ordentlich power....
                      gruß Max
                      • ALWANEKE
                        • 03.06.2008
                        • 410
                        • Björn
                        habe heute auch einen Protos bestellt mit folgenden Komponenten:
                        Protos CFK
                        Flybar Umbaukit von MSH
                        Regler : YGE60
                        Motor: Strecker 330.15
                        Stabi: Mikado Mini-V-Stabi
                        Heckservo: BLS 251
                        Taumelscheiben: Savox SH1350
                        Blätter : Edge 423mm
                        Akku wird wohl ein Zippy 25C 6S1P 2650 mah, mal sehen
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1713
                          • Andre
                          Strecker 330.15? Der passt mit 1600kv doch überhaupt nicht tum Protos mit 6s?
                          RAW Nitro, Goblin RAW
                          VBar Touch
                          • ALWANEKE
                            • 03.06.2008
                            • 410
                            • Björn
                            Der ist etwas modifiziert, der hat 10 Pole, 14 Windungen, 900 U/V
                            • Chorge
                              Chorge
                              WAS WILLST DU AM FBL-PROTOS MIT 3000RPM?!
                              Ausser Akku- und Kapazitätsvernichtung bringt dir diese Drehzahl NICHTS!!!! Ab 2600RPM kannst du mit V-Stabi ALLES an 3D fliegen, was du willst... Power ohne Kompromisse - keine Sorge!
