Protos Heckschlackern bei Tic Tocs und �berschlägen
  • FlorianV
    FlorianV
    Hi zusammen
    Ich fliege schon eine weile mein Protos,
    Habe vor ner Woche auf nen Scorpionmotor gewechselt, geht ganz gut eigentlich.
    Mein Problem ist, wenn ich bischen rumpitche bricht das heck ganz ganz wenig aus, richtet sich aber nach einem Meter wieder..
    mache ich allerdings harte TicTocs oder stationäre ßberschläge so schlingert das heck dabei leicht.
    Sonst steht das Heck wie Bombe.
    Als ich den Riemen mal drahtseilmäßig gespannt habe, hielt das Heck perfet. 0 Ausbrecher kein schlieren mehr.
    Allerdings ist mir dann der Riemen im 4-Eck Loop gerissen. Hat sich in Rotor gewickelt und dann konnte ich doch noch fahrt bekommen und hab ihn heil rutner bekommen.
    nun trau ich mich natürlich nicht mehr den so krass zu spannen.
    Heck wurde optimiert und geht auch alles leichtgängig.
    Kreisel Spartan DS 760 mit Savox sh1357
    CFK Heckblätter.
    Drehzahl flieg ich von 2800 - 3000 so.
    wodran kann das wohl liegen, Erdung ist vorhanden. empfindlichkeit steht bei 33% mach ich weniger dreht er bei pitch noch mehr weg, schlingert aber weniger.
    Florian
  • Chorge
    Chorge
    AW: Protos Heckschlackern bei Tic Tocs und ßberschlägen
    Größeres Servo... Hört sich blöd an, aber ist leider so!
    • uliguid
      • 23.02.2009
      • 416
      • Uli
      die Optimierung der Heckrotor-Rückstellkräfte (mitells PMGs, also anderer bzw. längerer Blattbefestigungs-Schrauben) könnte eine Verbesserung bringen. Bei mir hats was gebracht, jedoch zum vollkommenen Glück hats nicht ganz gereicht
      Am besten du testest das mal mit abgenommenem Rotorkopf bei Systemdrehzahl. ßber die Steuerkräfte wirst du dich wundern ...
      Grüße,
      Uli
