Kabelverlegung MSH Protos
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Hi Leute,
    mein Protos ist heute mit der Post gekommen... :-) hurraaaa....
    nun... stelle ich mir allerdings die Frage wie ich meine ganzen Kabel verlegen soll... *
    könnt ihr mal Bilder von euren Verlegungen einstellen... so als kleine Hilfestellung.. bitte....
    zum Beispiel:
    - Kabel Servos zum Empfänger
    - Kabel Kreisel zum Empfänger
    - falls geerdet Verlauf der Kabel (Montagebilder)
    danke lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • kowi
    kowi
    AW: Kabelverlegung MSH Protos
    Da mir noch der Regler fehlt habe ich noch nicht alles verkabelt. Bilder brauche ich deswegen - und wegen der schlechten Quali noch nicht uploaden.
    Aber ich habe es in der Art gemacht: klick
    Allerdings habe ich den FASST Empf. dort, wo er sein BEC, Logger (oder was auch immer es ist) hat.
    Bei der Erdung bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Aber ich werde es wohl sicherheitshalber machen. Ich werde wahrscheinlich die Erdung in der Heckabstützung verlegen. Da ist sie am unsichtbarsten.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Wenn Du den Protos zusammenbaust wirst Du automatisch sehen, dass es für jedes Kabel einen Platz gibt. Das finde ich am Protos sehr gut. Da hat sich wirklich mal jemand Gedanken gemacht.
      Erdungskabel habe ich vom Heckrohr zur Motorplatte und vom Regler-Minus zur Motorplatte gelegt.
      Gruß Holger
      • Olikopter
        • 09.07.2007
        • 421
        • Oliver
        • Bochum
        Unterm Empfängerplatz (also im Bauch) gibt's so einen netten Hohlraum, da kann man das Reglerkabel durchführen und auch das ellenlange Gyro-Kabel verschwinden lassen. Ansonsten kann man alle Servokabel (außer vom vorderen Nickservo) schön innen verlegen.
        Da meiner momentan wg. unfreiwilliger Autorotation teilw. demontiert ist, könnte ich heut abend ein paar Bilder machen.
        oliver
        • blackie
          blackie
          Hi Stefan...
          was die Erdung betrifft... http://www.helisuchtseite.de/77601/77622.html desweiteren habe ich die Erdung verbessert... liegt jetzt nicht mehr sichtbar unterirdisch was das Heckrohr selber betrifft. Ich hab z.B. Das Heckrotorlager zum Heckrohr geerdet. Dann das Geckrohr zum Chassis, Chassis zur Motorplatte und Motorplatte zum Minuspol des Reglers. Messungen sind gut verlaufen. Du kannst aber auch den Riemen noch mit Teflonspray einspühen...
          Die Kabelverlegung ist einfach... genügend Platz und es berührt keine laufenden Teile Kowi hat nen guten link zu gegeben.
          • Master_b
            Master_b
            Muss ich da wirklich Kabel verlegen, reicht es nicht das Heckrohr blank zu machen in den Haltern??
            Mfg basti
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Mfg basti
              Nein, das Kunststoff leitet nicht...
              MfG Erik
              • blackie
                blackie
                Das Kunststoff hat einen hohen Carbonfaseranteil... und Carbon leitet unter umständen...
                • Master_b
                  Master_b
                  Hm ich meine ich hätte auch mal irgendwo gesehen das einer den Widerstand des Chassis misst..., also vom Kunststoffchassis...
                  Mfg Basti
                  • blackie
                    blackie
                    Mfg Basti
                    Das Chassis leitet, aber die Heckrohrhalterung nicht, darum ist eine Verbindung vom Heckrohr zum Chassis notwendig.
                    • Master_b
                      Master_b
                      Achso, ist die Heckrohrhalterung aus einem anderen Material als das Chassis??
                      Mfg basti
                      • kowi
                        kowi
                        Vom fühlen her, würde ich sagen: nein! Aber ich kann mich irren.
                        • blackie
                          blackie
                          Mfg basti
                          die Heckrohrhalterung ist ein anderes Material... darum nicht leitend... ich habs mit einem Multimeter gemessen als ich die Erdung verlegt hab.
                          • Master_b
                            Master_b
                            Okay, danke
