Protos 500 Zubehör???
  • Jonas_v_R
    Jonas_v_R
    AW: Protos 500 Zubehör???
    Zitat von Master_b Beitrag anzeigen
    HEy, Chorge du solltest deinen POsteingang mal leeren kann dir keine Pn mehr schicken
    Er wurde gespert...
    kannst ihm im RHF ne PN schicken.. oder ich kannse auch an ihn weitervermitteln
    • Master_b
      Master_b
      Achso, na denn
      • blackie
        blackie
        Die Aluhülse ist wirklich OK... da ist nix mehr schief... hab aber ne Technik entworfen wie man es zu 99% gerade bekommt. http://www.helisuchtseite.de/77601/91101.html
        Ich habe z.B. auch die Alupaddelwippe verbaut nicht nötig aber ich liebe plink plink
        • kowi
          kowi
          Zitat von Jonas_v_R Beitrag anzeigen
          Jeder neue Baukasten aht 10mm Blatthalter!!
          Das weiss ich. Aber da Stefan den von jemand anderem gekauft hat, ist es doch durchaus möglich, dass es ein altes Kit war...
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            GUTEN Morgen !!!
            meines WISSEN´S nach muss es schon der aktuelle Bausatz sein... er ist gute 2 Monate alt.. sind wohl alle Updates schon dabei...!! Da ich den Heli ja nicht Aufgebaut habe... was sollte auf alle Fälle überprüft werden... *
            Meine Ausstattung:
            Motor: Orginal
            Regler: Robbe Roxy Typ ?
            Akkus: SLS 6S1P 2500 mAh 30c
            TS-Servo: glaube Savöx oder wie die heißen :-)
            Kreisel: Spartan
            Heckservo: 9257
            habe jetzt auch immer was mit sehr heißem motor gelesen... ist der skorpion.. evtl. in Sinnsheim zu erwerben*
            und ab welchen eitraum ist der neue Motor dem Bausatz beigelegt werden*
            gibts es noch alternativen zum Motor... plettenberg*?
            Schrauben... mit Schraubensicherung ist klar...
            lese da ab und an mal was von Schrauben in Kunststoff... und Stifte die sich lösen könnten... kann vielleicht hier jemand was genaueres sagen*
            vielen dank
            lg stefan
            Banshee 700LE / Futaba T32MZ
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Also ich habe meinen Protos vor drei Wochen von http://www.modelhelicopters.co.uk/ bekommen. Da stand explizit dabei, dass es neue Baukästen sind und es waren 9mm Blatthalter dabei.
              Gruß Holger
              • kowi
                kowi
                Dann würde ich die guten Herren einfach anschreiben! Die neuen Blatthalter haben ne 10mm Aufnahme.
                • blackie
                  blackie
                  Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
                  GUTEN Morgen !!!
                  vielen dank
                  lg stefan
                  Also Schrauben in Kunststoff... gibt es ein Paar.. aber nicht der rede wert... die lösen sich nicht so schnell. Stifte die sich lösen... es gibt 4 Stück.. 2 am Pitchkompensator und 2 im Heckpitch... die werden fest eingesteckt... also das die sich lösen können, kann ich mir nicht vorstellen es sei denn sie sind ausgenudelt.
                  • blackie
                    blackie
                    Ich habe den netten Herrn in UK auch angeschrieben... und 2 nette Antworten bekommen... worüber ich nur lachen konnte. Die Blatthalter kosten nicht viel... und bevor ich mich mit dennen rumärgere Bestell ich die Teile lieber...
                    • kowi
                      kowi
                      Wie gesagt: die Blatthalter, damit die Blätter dann auch passen.
                      Eigentlich alles, was so zwischen 800 und 900kV hat. Motorseitig gibt es ja Ritzel von 15 bis 20 Zähnen, womit ßbersetzungsverhältnisse von 6,2 bis 4,65 drin sind. Also einfach bisserl rumrechnen. Ich muss zugeben, dass ich mich momentan nicht mit "Luxus-Motoren" beschäftigt habe, da sie (noch) bisserl über meinem Budget als Student liegen...
                      Ich habe meinen im Februar bestellt und habe noch den Alten 1kW Motor dabei.
                      Wenn er temperaturmäßig freidreht, dann werde ich die Motorplatte bearbeiten und schauen was es bringt. Da gabs bei Helifreaks schöne Bilder zu.
                      Ich habe auch einige Verbindungen mit CA gesichert. Gerade am Pitch-Komp-Zentralstück zum Beispiel.
                      Kennst du die Videos von Bob zum Protosbau? Die sind eigentlich ganz brauchbar.
                      Fastlad war bei mir sehr kulant. Bei mir fehlten die Beilagscheibchen für die 9mm SAB Blätter.
                      • neuenschwander dario
                        MSHeli hat keine neuen Motoren !!! Die "neuen Motoren" haben nur eine kürzere Welle damit man kleinere Pullys drauf machen kann von 13T bis 22T .
                        Ich habe bei meinem Motor shn 1530 W geloggt
                        Greez Dario
                        • kowi
                          kowi
                          Naja, die Vermutung lag nahe. Der "alte" MSH 26-10 war mit 800kV und 1kW ausgeschriben, der "Neue" hat 1,2kW und 900kV laut MSHeli Website
                          Dann sollteste mal am Pitchmanagement arbeiten, wenn du solche Peaks logst *duck+flitz*
                          greetz
                          Chrischan
                          ps: Dario: ich hoffe du erkennst den Scherz Ich maß' mir da kein Urteil an, da ich noch lang nicht so weit bin. Und ich mag deine Videos.
                          • Master_b
                            Master_b
                            Wo bekomm ich denn nen 13 bzw 14er Ritzel?`Woran erkenn ich denn das ich nen neuen habe?
                            Mfg Basti
                              @Chrischan soviel wie ich weiss sind beides die gleichen. Viellecht haben sie nocheinmal nachgemessen
                              Der "neue Motor" hat eine ganz kurze welle die alte Welle stand etwa 15mm hervor die neue nur noch etwa 8 mm
                              Greez Dario
                              • Master_b
                                Master_b
                                Ab wann bekommt man denn die anderen Ritzel??
