Vibrationen Nimbus 550 V2
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Hallo,Komische Vibrationen bei meinem Nimbus 550 V2,und das beim Schwebeflug wenn ich wenig Pitch gebe um vielleicht 1 Meter zu steigen,dann sehe ich deutlich das die Heckfinne und das Landegestell vibriert.
    Verschwindet aber gleich wieder .
    Sehe es auch im Log meiner V Bar Control Evo + ,zeigt mir gefährliche Vibrationen an.
    Habe aber festgestellt das ein Heckrototblatt ziemlich lose war. War das vielleicht die Ursache ? Konnte die Schraube nicht mehr nachziehen um das zu testen, Werkzeug vergessen : - (.
    Was könnte sonst die Ursache sein wenn es nicht wegen diesem losen Heckblatt ist ? Werde natürlich berichten wenn ich das nächste mal fliegen gehe. leider erst wieder in einer Woche. Und hoffe dass dies die Ursache war.
    Eventuell habt ihr ja noch Tips.
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Bin gespannt.
    • Jan_Privat
      • 05.06.2020
      • 310
      • Jan
      • Hamburg / Nordfriesland
      Was passiert denn, wenn du die Drehzahl um 50-100 RPM reduzierst? Wackelt er dann dauerhaft?
      LG, Jan
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        @ nein habe ich versucht. zeigt sonst keine Vibrationen.
        • christoph1976
          • 15.02.2009
          • 127
          • Christoph
          • MFG Erbach
          Hast du Vibs in den Griff bekommen ??
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1399
            • Hans
            @ christoph1976 muss leider gestehen das ich nicht mehr geflogen bin mit dem Nimbus. und kann von daher nichts mehr neues berichten. Edit Mod.
            Zuletzt geändert von Toto; 27.11.2025, 16:00.
