Protos 500 Wellen
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    [500] Protos 500 Wellen
    Protos 500 Besitzer stehen ja vor dem Problem, wie bei allen älteren Helis, das es gewisse Teile nicht mehr gibt.
    Aber vielleicht gibt es ja andere Lösungen, oder es past etwas von anderen Herstellern.
    Bei den Blattlagerwellen z.B. hat da wer schon eine andere Lösung gefunden?
    Oder kennt jemand nen Shop, auch vielleicht im Ausland, wo man noch welche beziehen kann.?
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Helicoach hat noch Wellen. Am besten nachschauen da im Abverkauf, ob du Dir gleich noch andere Ersatzteile auf Lager legst.
    Suchbegriff: MSH51119
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      ok danke, sind leider die neuen(FBL), die sind leider 1mm kürzer als die vom Paddelkopfzentralstück. ich flieg ohne Paddeln, aber habe/nutze noch den Kopf.
      Wenn man die nutzt drehen sich leider die Blatthalter nicht mehr, weil die Lager zu sehr zusammen gequescht werden.
