ich bin gerade dabei meinen Specter V1 auf 6S zu bauen. Normalerweise würde ich keine 35mm Servos in einem 700er fliegen, aber nachdem es mittlerweile gute bzw. starke Servos gibt, dachte ich mir, es ist einen Versuch wert. Und ein Specter mit 6S wird auch sehr leicht werden. Ich hoffe ich bekomme mit dem Schwerpunkt kein Problem. Sollte aber gehen, da ich das Carbon Heckrohr montiert habe. Als Servos sollen die KST X15 1809 verwendet werden.
Die Servo-Halterungen für den V1 sind ja auf FullSize Servos ausgelegt. Heißt, man muss hier mit irgendwelchen Adapter arbeiten.
Hat das hier vielleicht schon mal jemand gemacht und hat etwas Infos dazu? Wie könnte man das lösen?
Vielen Dank für eure Ideen 😉
