Nimbus motor options
Ich schaue mir Motoroptionen für den Nimbus an. Ich möchte um die 2100 U/min fliegen, ohne direkt auf einem 10T-Ritzel zu stehen. Der Egodrift 1050KV ist ein guter Kandidat mit 11T-Ritzel, aber ich frage mich, ob jemand Erfahrung mit dem Align 730mx 960KV hat.Stichworte: -
Auf wie vielen Zellen hast Du den Logo 550 geflogen und mit welchem ​​RitzelZitat von flydown Beitrag anzeigenHallo,
ich hatte den 730MX 850kv mal im. Logo 550. Der hatte genug Drehmoment, um locker auch mal eine kritische Lage durchzuziehen.
Ich hab den YGE Saphir 125Zitat von EmilV Beitrag anzeigenWelch regler verwendest du mit dein Align 700mx und ist der motor nicht zu schwer?zu viele Helis...
Das waren 6s 4000mAh 40C.Zitat von EmilV Beitrag anzeigen
Auf wie vielen Zellen hast Du den Logo 550 geflogen und mit welchem ​​RitzellG Uwe
Ich mochte gern leicht bauen und wurde ca. 1800rpm mit 6s lipo verwenden fur leichtes 3D. Dann hatte ich der nachste motor gesehen : xnova lightning 3220-950 , 200gram.
Frage mich ob das klappt, genugend power. Jemand erfahrung ?
Zuletzt geändert von 666yeti666; 22.12.2023, 20:33.Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
Das wird sicher gut gehen.
Ich fliege den ja auch mit dem 125er Saphir. Motor ist ein umwickelter Align 700MX aber gut vergleichbar mit dem Xnova. Akkus sind bei mir die SLS 8S 4000mAh 30C. Der Akkuschacht ist nicht so prall aber der 7S Lipo sollte auch passen.zu viele Helis...
Ich hab bei mir manchmal SLS 7s 5000er Quantum mit 65C drin, die passen noch.
Ich fliege den Motor auch, allerdings mit Hobbywing 150 V5 an 6s 5000.Zitat von Ozzzy Beitrag anzeigenXnova 4025-830 mit YGE125 und 7s 4500er Lipo. Denke das könnte passen, da vorhanden.
Das geht richtig gut!
Besser wären allerdings 7s bei dem Motor um noch etwas Drehzahl Reserve zu haben.
[LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
Kenne ich nicht![/LEFT]
Servus,
da ich noch ein Elektronikset (GDW midi Servos, Hobbywing 150A) rumliegen hab, würd ich mir gern einen Nimbus zulegen, als Motor hätt ich einen Xnova 4025 830kv und einen Egodrift mit 4025 1220kv. Ich möchte den Heli mit 6s betreiben.
Flugstil ist fortgeschrittenes beginner 3D.
Welcher Motor ist da die bessere Wahl?
mfg Marco
Mit dem 830KV Xnova kommst du mit dem größten erhältlichen Ritzel nur auf geregelte 2050rpm, wenns sein muss 2100rpm. Mit dem 1220KV kommst du mit dem 10er Ritzel auf geregelte 2320 und mit dem 11er auf 2550rpm. Egodrift mit 10er Ritzel wäre aus der Auswahl am idealsten.
