Specter V2 Eigenbau Haubenhalter für Ultra Light Haube
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Glaube bei der alten Haube tust du dir kein Gefallen mit den Chronos Haubenhaltern.
    Wenn das nicht 100% passt, wird das Mega hakelig.
    Ich hatte damals 45 Grad, weil die alte Haube in 2 Achsen schräg ausläuft.
    Zuletzt geändert von Heli87; 15.09.2023, 14:01.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Da es bei der 3D Druck Variante meiner Magnet Haubenhalter für die neue WCE Haube etwas Probleme gibt auf Grund zu geringer Wandstärken, habe ich diese nochmals leicht angepasst und auf 3D Druck hin optimiert.
      Ich würde aber trotzdem empfehlen diese im SLS Verfahren aus PA12 herzustellen, da die Wandstärke auch hier teilweise nur 0,75-1mm beträgt. (Zuvor 0,5mm)
      Meine hatte ich ja aus Stahl gefräst, dort waren die geringen Wandstärken kein Problem.
      Anbei noch die Datei im Anhang.
      Als Magnete werden hier nun Ringmagnete 15x10x2 Neodym N45 verwendet.
      Die Magnete müssen mit Uhu Endfest 300 eingeklebt werden.
      Meine habe ich zuvor noch 1x über 120er Schmirgelpapier gezogen um sie etwas auf zu rauen.
      Man sollte natürlich auf die Polung achten, bevor man sie final einklebt.
      Zuletzt geändert von Heli87; 18.12.2023, 18:49.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Ich finde das super was Thorsten da gemacht hat
        Da die Preise nach Stückzahlen gestaffelt sind wollte ich mal fragen ob noch jemand mitmacht. Je mehr, desto besser (billiger).
        zum Vergleich: Ein Stück kostet 14,50 Euro. Ab 5 Stück sinds bereits 6,50 Euro. Ab 25 Stück sinds 4,95 Euro.
        Hat noch jemand Interesse?
        zu viele Helis...
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          Hallo Rico/Heli87,
          sehr coole Teile
          Gruß Thomas
          Zuletzt geändert von Thomas F.; 13.01.2024, 09:45.
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1305
            • Jan
            • Köln/Porz
            Vielen Dank an Heli87 tolle Arbeit!
            Homer worauf bezieht sich deine Staffelung ?
            Grüße Jan
            LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Die kommt vom Hersteller bzw. der Firma, die das druckt.
              zu viele Helis...
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                Sind gestern gekommen. Passen gut.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Dann will ich auch mal.
                  Die Druckteile sind von sehr guter Qualität. Trotz der „Grösse“ sehr stabil, da wird nichts brechen. Die Magnete passen saugend rein, in der tiefen Form hält das fast ohne Kleber. Ich habe alles mit Uhu Endfest verklebt.
                  Die Schrauben sollten von der Länge her richtig gewählt werden.
                  Für die normale Haube so wie bei mir sind die Magnete natürlich nicht gemacht, und dementsprechend schmal. Trotzdem ist die Passung gut, ich habe allerdings den Hauben-Abstandshalter vorne der auch die Reglerplatte hält, demontiert. Den werde ich etwas einkürzen und wieder montieren, obwohl die Haube auch so gut hält. Theoretisch kann ich die auch weglassen.
                  Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                  Diese Galerie hat 10 Bilder
                  zu viele Helis...
